Climat control werkt niet meer!? Scenic 2002 1.6 16v.
hwtd
Bericht door hwtd »
Mijn climat control lijkt te werken doordat de leds en display gewoon functioneren echter er gebeurd niets. Ook de ventilator doet het niet. De ventilator is gecontroleerd en technisch in orde. Het uitlezen bij de Renault garage heeft tot niets geleid. Kon niet uitgelezen worden?! Ik heb overigens 3 weken geleden met een lege accu gestaan. Ik heb de motor gestard door even een auto ernaast te zetten en de accu parallel te schakelen. Sindsdien heb ik dit probleem. Is er iemand die me kan vertellen wat hier aan de hand is?
geert_b
Op weg
Op weg
climat control
Bericht door geert_b »
Blijkbaar is er een stuk "verdwenen" uit de software van je boordcomputer .
Bij deze auto's was het zelfs mogelijk dat na een firmware upgrade (met officiële Renault software) dat je airco "verdwenen " was . Misschie moet je vragen aan je dealer om je ecu opnieuw te laden met de originele software voor je auto.....
jpgeerets
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door jpgeerets »
het schijnt dat het overstarten bij de nieuwere auto's steeds gevoeliger wordt.
als je vanaf een andere auto overstart, is er neits aan de hand.
echter, als je beide auto's met draaiende motor de accu los haalt, dan schijnt de dynamo welke beide accu's voedt, een piek te geven en daardoor de (airco) computer om zeep helpt.
blijkbaar is dat nied goed beveiligd.
wat je zou moeten doen is beide auto's uitschakelen, dan de accu's los koppelen en daarna beide auto's weer starten...
heb ik van horen zeggen hoor. ik ben geen auto monteur, alleen een nieuwsgierge rijder.... :-)
mss dat iemand dit verhaal kan bevestigen...?
