Waterschade Clio 2 2002 16V
koeniee
Hallooo luitjes,
ik heb sinds kort een clio 2 uit het jaar 2002 en ik ging een keer door de wasstraat en rijden door de regen.
ik kwam erachter dat onder zitting van de achterbank het nat was en ik ging kijken waar het reserve wiel in ligt.
ik denk waarschijnlijk dat het via de antenne weg komt het water.
Weet iemand hoe of wat het kan zijn of heb je er ervaringen mee ?
Greeetz Koen
Greeetz Koen
Re: Waterschade Clio 2 2002 16V
Zo'n lekkage is vaak lastig op te sporen.
De meest drastische wijze is alles eruit te halen en dan krantenpapier op de bodem te leggen, wagen goed nat spuiten van buiten en dan zie je op de krant wel waar het het eerst nat wordt.
Is het een 3-deurs dan wil wel eens de lijm van de zijruit ergens loslaten, dan lekt het daar naar binnen.
Ook langs de ruitenwisser bevestiging achter wil het bij het rubber lekken.
koeniee
Allereerst bedankt voor je reactie Het is gewoon een 5 deurs en we gaan morgen kijken of het rubber is verweerd dat er opzit omdat het namelijk de achterbank nat is en de kofferbak ook
O, kijk dan ook meteen of de deur wel goed dicht gaat, de slotplaat kan los gekomen zijn.
koeniee
Waar zit die precies als ik vragen mag
De slotplaat is de pin of ring waar het slot van de deur invalt als je die dicht doet.
Zit meestal met 3 bouten vast aan de carrosserie.
duck
Kijk ook eens naar de twee zwarte pluggen / doppen van +/_ 2 cm die je ziet als je je achterklep opent; tussen je achterlichten en achterklep rubber op je carrosserie.
Die kunnen ook niet meer goed afsluiten.
Beste terugplaatsen met iets van een kit er tussen ( klein beetje maar ).
( nieuwe kosten 0.90 euro!! dus voor de poen hoef je het niet te laten)
Of je achterklep rubber zit niet lekker.
Dat rubber kun je er ook even aftrekken en de felsrand waar het rubber op zit helemaal omplakken met isolatietape en dan je rubber er weer op.
Ook de bedrading van je achterlichten kan tussen de carrosserie en je afdichtingsrubber van je achterlichten zitten
koeniee
Ja klopt het rubber van de achterklep die bleef niet goed op zijn plaats zitten en die dopjes kwam het ook achterweg beetje kit in het rubber gedaan rondom en die ropjes afgekit en tot nu toe nog geen water meer gehad
duck
Reacties: 7
Weergaves: 2022 -
29 jan 2024 12:50
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1564 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1559 -
04 sep 2026 14:25
Weergaves: 1692 -
17 dec 2023 23:22
Weergaves: 676 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2045 -
17 nov 2024 18:57
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1312 -
01 jun 2025 15:39
