Beste forumganger,
Behoorlijk aan het zoeken geweest op internet maar ik krijg nergens gevonden hoe ik het instrumenten paneel kan verwijderen uit mijn Scenic MK3. Ik wil een Parrot tablet gaan inbouwen en wil dat netjes doen maar dan moet het dash er uit, kan iemand mij helpen?.
Groetjes en bedankt!
Verwijderen instrumentenpaneel Scenic III
ericon
Topic author - Doorgewinterd lid
ericon
Re: Verwijderen instrumentenpaneel Scenic III
Het verwijderen van het dash gaat als volgt:
Pak een creditcard formaat kaart en steek deze voorzichtig tussen de opening van het bovenste paneel van het dash.
Wrik een beetje met de kaart en verplaats de kaart zodat het hemeltje loskomt, zodra er meer ruimte is met de vingers verder voorzichtig omlaag trekken tot het paneel los is.
Hetzelfde geld voor het onderste deel van de bak echter begin je eerst vanuit het midden een beetje ruimte te maken.
Vervolgens vanuit de rechter hoek voorzichtig aan de bak trekken, deze zit met enkele clips vast, trek de bak vervolgens richting de bestuurder tot je merkt dat alle clips los zijn. Als laatst duw je de gehele bak naar rechts omdat deze in het dashboard zit gehaakt.
Pas er bij het terugplaatsen op dat je alles is de zelfde volgorde weer terugduwt, maar alles met beleid!!!
Ik heb dit zelf uitgevonden maar is een goede manier
Weergaves: 1500 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Weergaves: 1551 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 2294 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1122 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2450 -
21 jan 2025 19:00
