Handrem afstellen Espace 2.0
OpaPaultje61
Hoi hoi,
Heb pas mijn remblokken achter vernieuwd maar nu doet de handrem het niet goed tot helemaal niet.
Het remmen op zich is goed alleen als ik de handrem aan trek rolt hij alsnog naar voor en/of naar achter???
Nu hen ik ergens op dit topic gelezen dat dit na verloop van tijd zich zelf heeft gezet?
Wat mij vreemd in de oren klinkt en wel om de volgende rede :
Als ik op keuring moet en de blokken moeten vervangen worden, moet de handrem toch ook meteen in orde zijn???
Weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen zodat de handrem het normaal doet??
Alvast bedankt en groetjes van
Opa Paul
Opa Paul
Dinictus
Re: Handrem afstellen Espace 2.0
De echte oplossing weet ik niet. Wel weet ik dat als je nogmaals aan de rem trekt, hij hem dan nog strakker trekt.
Zo kan je totdat je de oplossing hebt in ieder geval de handrem strak krijgen.
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
Goedenavond,
om welk type Espace gaat het en wat is het bouwjaar.
Gr Ruud
Gr Ruud
OpaPaultje61
Het gaat om een Espace 2.0 uit 1999???
Handrem heb ik al diverse malen aangetrokken.
Achteruit gereden en ook aangetrokken...
Ook aangetrokken en met draaiende motor voetrem ingetrapt???
Krijg hem niet meer goed...
Terwijl hij wel het mechanisme aantrekt op de remmen achter
Als mechaniek op de klauw werkt maar het wiel niet blokkeert is je klauw defect.
OpaPaultje61
Dus moet ik de remblokken weer demonteren en nakijken.
Het euvel begon pas NA het vervangen van de remblokken????
Groetjes Opa Paul
Groetjes Opa Paul
Je stelt dat na aantrekken handrem het mechaniek op de klauw bewogen is. Dat duidt erop dat je kabels goed zijn,anders beweegt de klauw niet..
is dit aan beide kanten??
Bedien na verwijderen wiel,de handrem opde klauw handmatig,dan moet je remschijf niet kunnen draaien. Doet deze dat wel is je klauw defect. Aan monteren remblokken kan niks fout gaan eigenlijk..
Na paar keer handrem aantrekken en proefritje moet normaal handrem weer goed werken.
een defecte klauw kan stomtoeval zijn.
Hallo Paul,
De handrem werkte dus normaal voordat je de remblokken ging vervangen.
Hoe heb je de remzuigers teug gesteld.?
Martin
Martin
OpaPaultje61
Sorrie door ziekte kon ik ff niet on-line zijn.
De remzuigers heb ik met tang terug naar binnen gedraaid???
Misschien te ver??
Misschien te ver??
fgrooten
Bekend probleem, wordt vermoedelijk de klauw vervangen.
Binnenin zit een soort wormwiel die, door vuil en slijtage, op den duur vast komt te zitten.
Is helaas niet open te maken.
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Weergaves: 907 -
Laatste bericht door rve5800
30 sep 2025 16:45
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1965 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
Reacties: 9
Weergaves: 1344 -
29 dec 2024 19:16
Slappe voorveren Espace IV 2.0T
door citrovw » 12 jan 2025 13:34 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Weergaves: 807 -
13 jan 2025 13:50
