De radio gaf aan error na invoeren van de code die ik van de dealer heb gekregen. Terug naar de dealer voor een nieuwe code omdat deze radio er later is ingezet.
De door de dealer opgegeven code is gebaseerd op de radio die er in zat bij de aflevering toen hij nieuw verkocht is
Als deze radio tussentijds gewisseld is dan is er geen update bij de dealer voor wat betreft de radio code
Als er stickers zichtbaar zijn op de radio....maak daar dan ff een afbeelding van en plaats die hier op het forum. dan kunnen de geleerde heren van de afdeling "code kraken" er hun oordeel over vellen
Toch zegt de sticker op je radio dat de code 1209 zou moeten zijn
Of je radio is defect voor wat betreft zijn code??? ....... of de invoer methode is onjuist.....of er is een fout gemaakt met de gegevens op de sticker
Denk niet dat iemand hier nog een ander suggestie voor je heeft, maar ben je er zeker van dat de wijze van invoer juist is ??
Ik voer de code in met behulp van de stuurwielbediening.
Ik scroll met de wieltje voor de cijfers invoer en druk vervolgens op de onderste knopje voor bevestigen. Na de 4e cijfer druk ik wederom op de onderste knopje maar iets langer tot ik een piep hoor, maar dan helaas toch weer die "ERROR"
Heb je misschien te vaak foutieve code ingedrukt.
Met radio aan (dus ERROR op het scherm) lang wachten. Kan zeker wel een half uur tot uur duren, en dan wachten tot ERROR op 0000 verspringt.
Er zit namelijk een 'tijdklok' in telkens als je de verkeerde code intoets komt er tijd bij.
Ga dus lekker een stukkie toeren, en bij thuiskomst staat waarschijnlijk je code op 0000.
Voer de code in, en klaar!
Ik vond de eerste sticker op de tuner achterin de auto
En de 2e sticker op een boekje van cabasse auditorium tronic boekje in de auto.
Kunnen de experts hier wat mee?
Om een code te achterhalen???
Mvg
door de accu wissel ben ik mn radio code kwijt renault scenic 2003
modelnr 22dc278/62p
prodnr fdo202500177717
verder staat er nog op rn278f20177719
8200152346ta589
electroplace schreef:thanks maar nu zie ik error nog voordat ik je code heb geprobeerd gisteren stond er nog 0000
heb je hier ook een oplossing voor ?
Dan is er toch echt nog getracht een code in te geven en deze bleek incorrect te zijn. Even geduld hebben en wachten totdat 'ERROR' verdwijnt en dan de 'CODE' invoeren
na een nieuwe accu moet ik ook code intypen.
ik heb een renault espace met een cd wisselaar.
de enige plek die ik kan vinden met cijfers en letters is de wisselaar achterin
dit is wat er allemaal op staat, op verschillende plekken :
A42
AL 03 3968889
eIRL
029118
C9RN85ZC30968889
8 200 207 100
PN
MCRN85Z
S/NO.AL9RN2RO968889
C30968889
A42
0335
8 200 100 742 ind. A
renault PN
003
1029
227512B
ik ben zeer benieuwd naar mijn code, wie kan me helpen
groet Job
Helaas... Hier kan ik niet zo veel mee...
Je zei dat je een wisselaar had. Heb je al op de versterker gekeken?
Instructies bovenin de pagina.
Ik zou (wat ik in dit geval echt mis) een security-code moeten hebben.
Dat is 1 letter en 3 cijfers. Meestal staat dit achter in een reeks van veel cijfers en letters.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
