Achterdeurpaneel Scenic 2004 demonteren.
Roonie
Bericht door Roonie »
Scenic 1.6 16v :
2004 :
Hallo iedereen ,
ik zou de deurpanelen aan de linker achterdeur van mijn scenic los willen halen.
Mijn raam aan de linkerachterdeur is voor 4/5 in de portier verdwenen. Die heb ik er dan nog net uit kunnen vissen en maar even vast gespied
Nu dacht ik "even" de binnenkant los te schroeven maar dat viel me zwaar tegen. Er zit 1 torx schroefje en er komt weinig mee los.
Wie kan mij aan een demontage volgorde helpen ? Ik heb enkele fotoos gemaakt maar krijg ze niet in normaal formaat op het forum, dus vandaar enkel de linkjes.
Alvast bedankt !!
Laatst gewijzigd door Admin op 10 nov 2014 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: afbeeldingen als bijlage geplaatst ipv hyperlinks
Re: Achterdeurpaneel Scenic 2004 demonteren.
ah, deurpaneel is twee-ledig
Je kan wat aan deze pdf hebben : post48613.html#p48613
edit: nope, je hebt niet veel aan het pdf voor de achterdeur, maar het topic zelf is wel interessant omdat daar ook de achterdeur in besproken wordt. :oops:
( sluit-knopje-in-deurgreep-voordeur-vervangen-t8909.html )
Maar even een nieuwe posting, nu met de foto's van de linkerachterdeur, heb ik even opgezocht op de pc.
torx achter portier ontgrendeling verwijderen
torx bij raamschakelaar verwijderen
en dan komt het paneel (bovenste gedeelte) zo los
Kijk goed naar de 'haakjes' :idea:
Dus niet het hele paneel komt los, die torx bij de portier-uitstapverlichting kan je weer terug zetten denk ik.
Voor jou dus het donkere gedeelte, dat komt los t.o.v. het lichter gekleurde gedeelte
En het zit loeivast, had er pijn van in mijn vingers, weet ik nog, dus vandaar: kijk goed naar de 'haakjes', waar die zitten.
Let op het gordijntje, dat die niet losschiet.
Op foto's klikken voor groot of beeldvullend.
* Als het hele paneel er af moet, dan zal je volgens mij eerst dit gedeelte moeten los nemen, en dan kom je meerdere torx tegen.
zappy
Bericht door zappy »
Dit moet je doen als het niet te koud is, dan is het PVC erg hard en breekt snel af.
Roonie
Dank je wel !! Hier kom ik echt wel mee verder :)
Scenic2003
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Scenic2003 »
ik wil het paneel van de linkerachterdeur van mijn scenic 2 te verwijderen. de twee schroeven die eerst moeten worden losgemaakt (zie eerdere response op dit onderwerp) is geen probleem maar het paneel komt niet los en ik durf niet te hard te trekken omdat ik bang ben dat ik iets kapot maak zoals bijv. de clipjes waarme het paneel aan de deur vastzit. Kan ik gewoon maar hard genoeg aan de zijkanten van het paneel trekken zonder dat ik bang hoef te zijn dat er iets kapot gaat of moet ik nog iets anders doen ?
ArjenVon
Bericht door ArjenVon »
Ik heb t ook net los gehaald om bij de raammotor te kunnen komen, de temperatuur is zo'n 20 graden en dan komen de haakjes met flink hard rukken en trekken los zonder kapot te gaan. Om verder bij de raammotor te kunnen komen moet het onderste paneel er ook af. 2 torx schroeven los en je tilt het onderste paneel naar boven er gewoon uit.
