Kentekenplaat verlichting
Lupo GS 1616V
Topic author - Ervaren lid
Een zeer klein maar toch lastig probleem. De kentekenplaat verlichting werkt niet. Ook niet met nieuwe lampjes.
Ik verdenk de bedrading in de klep. Weet iemand hoe de bekleding van de achterklep te verwijderen? En waar gaat de bedrading naar toe?
Een aparte zekering heb ik overigens er niet voor gezien, of mis ik wat?
Bij demontage is een van de klemmetjes van het lamphuis gesneuveld. Is dat een los bestelbaar artikel?
Re: Kentekenplaat verlichting
Wat voor auto gaat het? Megane break heeft veel last van kapotte bedrading in de klep van deze verlichting.
Megane/scenic/kangoo II hebben de kenteken verlichting gezekerd met het stadslicht, werken deze aan de voorkant wel?
Zekering zit overingens in de upc onder de motorruimte, accu+bak, en nog wat delen demonteren.
De kenteken verlichting unit is los te bestellen, kost een 10tje ofzo.
Lupo GS 1616V
Een Scenic II, 2006. Daar had ik die zekering al helemaal niet verwacht. Gelukkig hoef ik ook niet te kijken, de stadlichten werken wel.
Het is vreemd, 1 kant werkt min of meer, dus er is spanning, de andere kant werkt gewoon niet. Spanning moet ik nog meten. Ik denk dat er in d eklep iets met de bedrading mis is. Doorgeschuurd o.i.d.
Zit de bekleding alleen met torx vast of ook geklikt?
Bekleding zit met 4 torxjes vast meen ik, de rest zit geklikt. Appeltje eitje.
Corrosie vorming op de stekker / lichtunit is ook geen uitzondering.
Lupo GS 1616V
Het was een combinatie. En een zeer gecorrodeerde aansluiting in het armutuur en aan de andere kant een doorgeschuurde draad. Na een beetje loswurmen wat ruimte gemaakt en na doorknippen en solderen de van te voren aangebrachte krimpkous opgeschoven en met warmte laten krimpen.
Nu heeft de draad een beetje extra bescherming!
Ik heb ook nieuwe armaturen geplaatst. 11,36 per stuk. Zit er al een nieuw lampje in ook! Die Renault toch!
whoppy
- Regelmatige bezoeker
Ik haak hier even op in............mijn Grand Scenic dci 1.5 bj. 2005 moet deze week voor de Tuv en bij controle zie ik nu dat de kentekenverlichting niet werkt, hoe krijg ik dit los?
Ik zie in het kunststof een inkeping voor een schroevendraaier waarmee ik de afdekking ook ± 0,5 cm los van de kofferklep krijg maar verder niet.
Durf dus ook niet verder want ik heb een hekel aan het woord "krak".
Hoe vervang ik de verlichting zoals een monteur het zou doen?
Liebe Grüße aus Deutschland.........und in Holland ist alles besser
GTMart
- Doorgewinterd lid
even goed kijken, bij die opening kun je een kleine schroevendraaier instoppen om een lipje weg te duwen richting het lampje.
Tijdens deze handeling met beleid een kracht naar onder uitoefenen en hij zou aan die zijde los moeten komen. Daarna pak je hem er zo uit. De schroevendraaier dient achter het lipje te vallen vandaar dat ik zeg goed kijken !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
whoppy
Ik heb het mijn vrouw maar even laten doen want ik ben soms een beetje bot met dat soort dingen maar het ging erg makkelijk, had het zelf ook wel gekund denk ik
Bedankt voor de tip in ieder geval!
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door de mon
07 sep 2023 17:18
Verlichting van bedieningsknoppen renault megane estate 2018
door Joseph08 » 16 sep 2023 21:58 » in Electronica R5 -
Weergaves: 1047 -
Laatste bericht door Joseph08
16 sep 2023 21:58
Weergaves: 1407 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1182 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 6437 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1450 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 1922 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
