heb een renault scenic uit 2004 , van de 1 op de andere dag werkt de interieur ventilatie niet meer , alles in de auto werkt behalve dat , als ik mijn airco inschakeld loopt die door naar stand 3 , maar je hoort niks er er blaast ook niks.
nu heb ik na veel lezen de kachelweerstand al verwijderd en laten nakijken hier zaten kleine scheurtjes in soldeerpunten op het printplaatje.
deze weer aangesloten maar geen succes , de elctricien die mij heb geholpen zei al dat het printplaatje gecorrodiseerd is dus dat die naar alle waarschijnlijkheid overleden.
heb toen op advies deze stekkers door gemeten.
stekker 1 meet ik weerstand
stekker 2 meet ik niks ?
klopt dit of is hier een verklaring voor .
en heb ook nog de vraag , die ik zelf na heel veel zoeken niet vind, waar zit mijn kachel ventilator , graag zou ik er foto's van willen zien als dat mogelijk is.
mvgr een renault rijder die zijn kindjes niet kan vervoeren als de ramen beslaan in de auto..
renault scenic uit 2004 aanjager doet niks
mars1979
Re: renault scenic uit 2004 aanjager doet niks
Grootste boosdoener is i.d.d. de weerstand zelf. Spanningsregelaar in de weerstand overleden (dat zwarte blokje tussen de twee groene puntjes op de foto hierboven.
De weerstand kan kapot gaan door een defecte ventilator. Ventilator zit diep verstopt. Veel werk om die te moeten vervangen.
mars1979
topic mag gesloten worden , weerstand vervangen en alles werkt weer naar behoren.
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 434 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 254 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 749 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 670 -
30 aug 2025 19:03
Weergaves: 752 -
17 sep 2025 18:50
Reacties: 10
Weergaves: 3600 -
18 nov 2025 18:46
Weergaves: 765 -
31 okt 2025 14:51
