Startprobleem
JosvdV
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Startprobleem
Bericht door JosvdV »
Renualt Espace
Bouwjaar februari 2005
Motor: 2.2 DCI
Sinds Januari 2014 startproblemen. Tijdens de skivakantie, begon de Espace moeilijk te starten. Motor draaide wel rond maar het duurde enige tijd voor dat ie startte. De week erna startte ie helemaal niet meer. Met startkabels erbij startte ie direct. Dus nieuwe accu gekocht. Maar................ enige dagen erna weer hetzelfde verhaal :( Bij de Renault garage langsgegaan, en hebben ze de computer eraan gehangen en gaf ie BDP sensor fout. Die hebben ze verwisseld. Maar de volgende ochtend weer hetzelfde verhaal. Het vreemde is dat als ie eenmaal gestart is met startkabels dat ie het dan wel een uur of 10 doet, daarna weigert ie. Dus weer terug naar de Renault. Hebben ze me verteld dat de startmotor verwisseld moest worden. Ik vroeg nog of ze dat wel zeker wisten! Ze waren er zeker van zeiden ze! Verwisseld en een aantal dagen erna weer hetzelfde probleem :discuss: Ben toen zelf aan de slag gegaan en kwam erachter dat met de motor in stationair de batterij niet werd opgeladen. Deze laten verwisselen bij de Renault garage. Daarna heeft ie het ongeveer twee maanden gedaan, met in de ochtend iets meer problemen om te starten (5 seconden), maar nu is het weer hetzelfde als voorheen. Elke ochtend starten met startkabels 8)
De rest van de dag start ie redelijk normaal (na 3 seconden ongeveer).
Ik heb het gevoel dat ze bij de garage niet echt op probleem auto's zitten te wachten :shock:
Iemand enig idee of misschien een hint?
Groet Jos
Re: Startprobleem
Wellicht is je dynamo defekt, want je zegt dat de batterij niet wordt opgeladen.
Of er is een stroomverbruiker die tijdens de stilstand de accu ontlaadt.
JosvdV
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Startprobleem
Bedankt Willem S voor je reactie, maar de dynamo is toen in de Renault garage vervangen (met deze bedoelde ik de dynamo en niet de accu). Ook heb ik g…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
