Mijn vrouw wilde vanmorgen met de Espace 3.5 V6 uit 2005 op pad maar hij wilde niet starten.
Toen ik vanavond thuis kwam heb ik het ook geprobeerd maar ook nu deed hij het niet. Heb de accu 10 minuten losgekoppeld maar dit had ook geen resultaat.
Iemand een idee wat het eventueel kan zijn. Zelf zit ik aan de brandstofpomp te denken.
Groet, Elroy.
Motor slaat niet aan
Elroy71
Elroy71
Re: Motor slaat niet aan
Na heel erg lang starten kwam er uit een heel diep dal een geluid dat de motor langzaam aan brandstof kreeg.
Op een gegeven moment sloeg hij aan. Heb hem een tijdje laten lopen en een klein stukje gereden en er lijkt nu niets aan de hand.
Bijzonder vreemd dus.
Groet, Elroy.
Groet, Elroy.
Met dit vochtige weer kan het zijn dat er een slecht kontakt is bij het brandstof relais waardoor de pomp niet voldoende werkt.
Kan ook een storing in een massa zijn.
Pomp defect komt vaak voor,elk geval om rede te lage druk.
Elroy71
We zijn inmiddels een paar weken verder en tot nu toe geen problemen meer gehad. Blijf het erg vreemd vinden.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Groet, Elroy.
Groet, Elroy.
Weergaves: 1271 -
06 mar 2024 19:08
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 343 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Weergaves: 1554 -
21 nov 2023 09:25
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1932 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1241 -
14 sep 2024 12:47
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1022 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 1625 -
11 feb 2025 16:38
