Mijn vrouw wilde vanmorgen met de Espace 3.5 V6 uit 2005 op pad maar hij wilde niet starten.
Toen ik vanavond thuis kwam heb ik het ook geprobeerd maar ook nu deed hij het niet. Heb de accu 10 minuten losgekoppeld maar dit had ook geen resultaat.
Iemand een idee wat het eventueel kan zijn. Zelf zit ik aan de brandstofpomp te denken.
Groet, Elroy.
Motor slaat niet aan
Elroy71
Elroy71
Re: Motor slaat niet aan
Na heel erg lang starten kwam er uit een heel diep dal een geluid dat de motor langzaam aan brandstof kreeg.
Op een gegeven moment sloeg hij aan. Heb hem een tijdje laten lopen en een klein stukje gereden en er lijkt nu niets aan de hand.
Bijzonder vreemd dus.
Groet, Elroy.
Groet, Elroy.
Met dit vochtige weer kan het zijn dat er een slecht kontakt is bij het brandstof relais waardoor de pomp niet voldoende werkt.
Kan ook een storing in…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 816 -
27 apr 2025 20:37
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1099 -
24 mei 2025 08:03
Kleppendeksel 1.2 8V.motor gevraagd.
door Kangoo130 » 04 jun 2025 18:54 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1388 -
Laatste bericht door KDL
21 jun 2025 10:49
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1098 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 793 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 571 -
13 sep 2025 16:02
