Ramen
svdm
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 24 nov 2014 11:56
Ramen
Bericht door svdm »
Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
Hoi Ik heb een storing in mijn elektrische ramen. Kan dit ook worden gereset?
Harm
Re: Ramen
Bericht door Harm »
Misschien kun je iets meer uitleggen, want zo is het wel erg moeilijk om een antwoord te geven.
Om wat voor auto gaat het en uit welk jaar? En wat doen de ramen niet meer: gaan ze helemaal niet meer open of dicht, doen ze het allemaal of alleen eentje? Als ze het allemaal niet meer doen zou ik eerst naar je zekering kijken, als het 1 raam is dan is de eerste gedachte een kapot motortje of een draadbreuk.
svdm
Posts in topic: 5
Re: Ramen
Bericht door svdm »
Ik heb een probleem met de elektriche ramen van mijn scenic 2004
Het linker voorraam werkte niet meer, de oorzaak wat een geoideerde stekker in de deur.
Deze draad heb ik losgehaald en gesoldeerd. Omdat het raam verkeerd open en dicht ging heb ik de draad weer losgehaald. en zag ik dan er nog een draad in deze stekker slecht was. Dit was een grijze draad die ik ook gesoldeerd heb.
Deze grijze draad stuurt de gecombineerder schakelaar aan in de bestuurdersdeur.
Met deze schakelaar kunnen de ramen achter en voor worden bedient.
De schakelaar werk nog wel alleen kan ik de achterramen wel omlaag sturen met de schakelaar in de achterdeur, omhoog gaat ie alleen niet. Dit geldt voor beide achterramen.
De 1 gaat omhoog met de schakelaar en niet meer omhoog en de ander niet omhoog maar wel omlaag.
De moteren werken dus gewoon ik heb alleen een probleem met de sturing.
Heeft iemand een oplossing? de draden die ik heb gesoldeerd horen aan elkaar te zitten, dan kan het dus niet zijn.
Wil de oude verkopen omdat ik een kleinere wil maar met deze storing zal het dus niet opschieten.
svdm
Posts in topic: 5
Re: Ramen
Bericht door svdm »
Rene-Grr
Laatste bezoek: 22 jan 2017 12:04
Re: Ramen
Bericht door Rene-Grr »
Je hebt dus de draden die geoxideerd waren buiten de stekker om gesoldeerd en degene die niet geoxideerd waren laten zitten in de orginele stekker?
Zijn er per ongeluk niet nog meer draden geoxideerd?
De grijze draad stuurt de gecombineerde schakelaar aan in de bestuurders deur?!? Met deze schakelaar kunnen de ramen achter en voor worden bedient....
Over welke schakelaar heb je het dan?
svdm
Posts in topic: 5
Re: Ramen
Bericht door svdm »
Ik heb in 1e instantie 1 draad gesoldeerd omdat het voorraam niet meer werkte.
Na het solderen ging het raam verkeerd om open.
Ik dacht wellicht ligt het aan de grijze draad, deze heb ik ook om de schakelaar om gesoldeerd en sindsdien heb ik deze storing.
De achter ramen gaan open en dicht alleen niet met dezelfde schakelaar. Het raam linksachter gaat met de schakelaar in de linker voorportier omlaag maar omhoog werkt het niet. Het raam rechtsachter gaat met de schakelaar in de voorportier omhoog en omlaag alleen niet omhoog met de schakelaar in het rechtachter portier.
Meer draden waren er niet geoideerd. Ik kan natuurlijk wel kijken in de deur of de gecombineerde stekker deel los zit?
Vind het zeer vreemd.
Rene-Grr
Re: Ramen
Als je de storing in de achterportieren eerst niet had en nu wel zal er in de schakelaar unit wellicht een doorverbinding zitten ?
Ga eerst eens terug naar de situatie zoals hij was, controleer wat er wel of niet werkt ...?
svdm
Posts in topic: 5
Re: Ramen
Bericht door svdm »
Ik heb de grijze draad los gehaald uit de stekker in de deur en deze met behulp van een kabelverbinder opnieuwe buiten de deur om aangesloten.
Snap er niks van. De draad is hetzelfde aangesloten.
Harm
Re: Ramen
Bericht door Harm »
Nu snap ik het beter. je kunt nu de ramen resetten. Volgens mij in de contact stand (dus niet met draaiende motor) knopje 10 seconden omhoog of omlaag houden. Staat in je instructieboekje of anders elders op dit forum.
