Model/uitvoering :Renault Scenic RXI 2.0 16v
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Ik heb een vraag over de draaiknoppen van de kachel, klimaatcontrole en ventilator. Behoren deze bij het inschakelen van de verlichting ook verlicht te zijn?
Tot slot ging vanavond bij het inschakelen van de radio/cd de uren teller van de klok spontaan draaien. Is dit te wijten aan en kapotte zekering.? Ik wilde dat morgen controleren.
Graag reactie.
Bvd.
Starhill
Draaiknoppen kachel, klimaat en ventilator renault scenic r
Starhill
Topic author - Op weg
Starhill
Re: Draaiknoppen kachel, klimaat en ventilator renault scen
Het probleeem met de klok die op hol sloeg is verholpen door de betreffende zekeringen te wisselen.
Starhill
Hallo, probleem onverlichte draaiknoppen kachel et cetera opgelost door lampjes te vervangen. Radio er uit en ook de asbak. Achter asbak schroefjes losgedraaid, zodat ik achter het schakelpaneel bij de lampjes kon. Simpel.
Gr. starhill.
Gr. starhill.
Michelangelo
- Regelmatige bezoeker
Ter info, het soort lampjes zijn 1.2 watt 12volt insteeklampjes. Dit een voorbeeldsite wat voor lampjes het zijn:
http://www.tenkateshop.com/philips-lamp ... r-10-12516
Mijn advies is Philips te nemen en gelijk alle lampjes die je tegenkomt te vervangen. Dan hoeft het maar 1x uit elkaar. Achter je tellers zitten overigens dezelfde lampjes.
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2801 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 2123 -
22 feb 2024 19:21
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 916 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2636 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 1553 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
Reacties: 9
Weergaves: 3789 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:08
Weergaves: 1058 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
