Van mijn Laguna Break '99 is helaas de sigarettenaansteker defect. En als ik tijdens lange ritten mijn pda (navigatie!) wil opladen is dat natuurlijk erg lastig.
Is het erg ingewikkeld om dat onderdeel te vervangen? Ik dacht deze eruit te kunnen halen door het schroefje "onderin" los te draaien maar dat blijkt niet zo te zijn.
Moet je het middenconsole weghalen om erbij te kunnen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
Paul
Sigarettenaansteker vervangen
PaulG
Renaultgekken
- Ervaren lid
Als het er zo een is met een plastic stukje moet je deze eruit halen.
Dit doe je door met een klein schroeverdraaiertje de twee klipjes naar buiten te drukken.
Dan haal je het metalen gedeelte eruit.
Hierna het platic en kun je hem vervange door er een andere in te drukken.
Wat soms ook nog wel eens wil is dat aan de binnenkant vuil zit aan de metalen zijden en in het midden.
Maak dit eens schoon met een drempel bv dan wil ie vaak ook weer werken.
Haal wel even de zekering eruit dan krijg je geen kortsluiting.
Website http://www.renaultvijf.nl
webwinkel https://www.renaultvijf.nl/webwinkel of https://www.renaultnosparts.nl
Twingo 1 sigarettenaansteker gezocht
door GvbuuH » 01 mar 2024 08:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 8
Weergaves: 2117 -
29 mar 2024 17:47
Weergaves: 2119 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1699 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1254 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2872 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2236 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 2167 -
22 feb 2024 19:21
