Heb je de verkeerde code een paar maal ingevoerd?
Dan komt er namelijk geen 0000 te staan.
Laat de radio AAN en met rust. (auto stationair of lekker een stukje rijden)
op een gegeven moment zal de radio 'resetten' en op 0000 komen te staan.
Hallo Pieter1982,
Hier krijg ik teveel codes mee. Kun je een foto maken?
Groet Gerben
Aangezien ik net een Twingo heb gekocht waar ik de originele radio weer terug wil plaatsen heb ik de radiocode nodig.
Het gaat om een Twingo uit 2000
Hier de volgende radiogegevens die op het etiket aan de zijkant staan:
model no: 22DC239/62P
I304 Security
RN239F50066278
PROD. No : FD0605490066278
8200041271TI304
8200 041 271
Ik heb navraag gedaan bij de Renault garage bij mij in de stad maar die verwijzen me naar de Renault garage waar de auto in 2000 nieuw gekocht is. Daar verplichten ze me echter om 80 kilometer te rijden omdat ze de code niet door de telefoon geven, ook niet als ik alle nummers incl. datums kan aangeven wanneer ze welk onderhoud hebben gedaan. Tevens dient dit betaald te worden.......... lekker klantvriendelijk daar, krijg je meteen zin om ff 80 kilometer te rijden. (De Renault garage bij mij in de stad zijn ze trouwens wel erg behulpzaam, daar is verder niks op aan te merken)
Hopelijk kan iemand me hier wel aan de code helpen, alvast bedankt!
I304 Security
RN239F50066278
8200041271TI304
8200 041 271
Zwollemonteurtje, Thommy heeft u al eens op de regel gewezen, bij deze nog een keer:
"- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen. "
Accu is eruit geweest i.v.m. onderhoud, mijn vorige eigenaar weet de security code van de radio niet meer.
Zou iemand zo vriendelijk kunnen zijn om mij te helpen om deze te achterhalen.
Jah, die had ik ook gezien, maar vond ik niet zo grappig...
Zoals jij hem zegt (met die chinees) klinkt ie al veel leuker dan ik hem zelf bedacht had...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Iemand al een Android radio gemonteerd in zijn Renault?
Ik heb een Reanult Captur waarvan de radio het begeven heeft.
Ik zou deze willen vervangen door een Android radio, mogelijks de Davilon DVL4041.
Blijven alle functies werken?
