Model/uitvoering : twingo gt 1.2
Bouwjaar : 2008
Brandstof : benzine
Hoi, wie weet wat het kan zijn.
Remschijven en blokken zijn vervangen: merk Bosch
Remmen gaat prima echter het laaste stukje voordat je stil komt te staan hoor je een schurend geluid dat steeds erger word. Dit hoor je dus als je langzaam remt. Trillen doet het niet.
Gisteren terug gegaan naar de garage en hebben ze nieuwe remschijven erop geplaatat en blokken. Nu is het minder maar nog steeds hoorbaar. Dit werd bij de 1e keer vervangen ook steeds erger het lawaai.
Voordat deze reparatie gedaan werd was dit niet.
Iemand suggesties.
schurend geluid bij remmen na vervanging
ruudterrier
Topic author - Op weg
Renault -twingo - GT - 2008
Re: schurend geluid bij remmen na vervanging
Meestal zit het in de imitatie remdelen, motrio remmen ( de goedkopere versie die Renault voorschrijft vanaf 5 jaar oude auto's) heeft dit ook heel erg. Enige wat ze nog kunnen proberen is ander vet op de remklauwhouder doen zodat de blokken beter kunnen schuiven. Helpt dat niet, dan toch origineel monteren.
ruudterrier
Bedankt voor jouw snelle antwoord. Kan het kwaad? Het geluid werd de vorige keer ook steeds erger en uiteindelijk ging hetgeen wel trillen bij remmen maar pas na 1 maand. Ik dacht dat bosch onderdelen wel goed zijn.
Er zit gewoon garantie op, dus bij problemen terug gaan. 1jaar op onderdelen, nu is dat met remdelen vaak lastig omdat rijstijl niet aan te tonen is..
Kwaad kan het niet zolang als het niet trilt en montage OK is, maarja fijn is anders natuurlijk.
ruudterrier
Beste Mechanic,
Kunt u mij melden welk merk er origineel onder gezet wordt qua remschijven en remblokken?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
jans01
- Vaste waarde
Als het met Bosch al niet goed gaat, moet je het denk ik zoeken in de vlakken waarover de remblokken moeten bewegen. Goed schoonmaken en met kopervet insmeren. (Niet op de voeringen!) Of de geleidepennen waarover de klauw heen en weer moet kunnen schuiven. Als dat niet goed gaat blijven de klauwen tegen de schijf aandrukken en krijg je trillingen en snel afslijten.
Origineel/immitatie: Ik gebruik nu sinds jaren bij 5 auto's het eigen merk van Misterauto. Nooit problemen gehad, voor of achter, bij
Twingo's, Safrane, Scenic RX 4 het maakt niet uit. Vaak rollen ze ook in dezelfde fabriek van dezelfde band. Meerdere keren aangetoond in consumenten programma's. Alleen de verpakking is anders. Bij remblokken wel op de dikte letten, die varieert soms wel.
Reacties: 12
Weergaves: 3163 -
10 apr 2024 11:23
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1106 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4457 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1344 -
09 okt 2024 19:00
Weergaves: 2067 -
05 nov 2024 22:20
Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
door JeePee17 » 23 sep 2023 14:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 727 -
23 sep 2023 19:17
Weergaves: 1342 -
20 nov 2023 18:31
