ik heb al maanden een hoog gierende fluittoon van de turbo en de motor gebruikt ook wat meer olie dan eerst.
Het vermogen blijft prima. Bij het minste gasgeven hoor je het al.
kan dit kwaad?
gierende turbo laguna break 1999
esmama
Rossy
Het kan duiden op een turbo die aan het overlijden is.
Wanneer er te lang mee wordt doorgereden kan het compleet fout gaan, zeker wanneer de auto al duidelijk olie begint te gebruiken.
De lagers en afdichtingen in de turbo kunnen versleten zijn waardoor de turbo de olie de inlaat in gooit.
In het begin zal een groot deel van de olie neerslaan in de intercooler en maar een heel klein beetje zal de inlaat bereiken.
Dat is nog niet zo heel gevaarlijk.
Het wordt anders wanneer er meer olie in de inlaat terecht komt.
De motor kan op de olie nevel gaan lopen en op hol slaan met alle gevolgen van dien.
Of de turbo defect is, is heel eenvoudig te controleren.
Haal de slang die van het luchtfilter naar de turbo loopt van de turbo af en voel aan de as van de turbo op speling.
Hier mag nagenoeg geen speling op zitten.
Zit er duidelijk voelbare speling op, dan is de turbo aan vervanging toe.
Haal ook de luchtslang los die van de intercooler naar het inlaatspruitstuk loopt los van het spruitstuk.
Zit hier een duidelijke natte olieachtige aanslag op, dan duurt het niet al te lang meer voordat het fout gaat.
Laat bij het vervangen van de turbo ook de intercooler, de luchtleidingen en eventueel het spruitstuk reinigen om te voorkomen dat het alsnog fout gaat door in de inlaat achtergebleven rotzooi.
esmama
Bedankt voor je snelle reactie, ik zal eens kijken of het me lukt om dit na te kijken.
Registreer Aanmelden
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 123 -
30 mei 2026 13:28
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 118 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 83 -
Laatste bericht door JonasB
03 jun 2026 16:06
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1082 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door Matt Lindeman
24 sep 2025 21:02
Weergaves: 680 -
20 jun 2025 13:50
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1391 -
11 jul 2025 20:13
