ik heb al maanden een hoog gierende fluittoon van de turbo en de motor gebruikt ook wat meer olie dan eerst.
Het vermogen blijft prima. Bij het minste gasgeven hoor je het al.
kan dit kwaad?
gierende turbo laguna break 1999
esmama
Rossy
Het kan duiden op een turbo die aan het overlijden is.
Wanneer er te lang mee wordt doorgereden kan het compleet fout gaan, zeker wanneer de auto al duidelijk olie begint te gebruiken.
De lagers en afdichtingen in de turbo kunnen versleten zijn waardoor de turbo de olie de inlaat in gooit.
In het begin zal een groot deel van de olie neerslaan in de intercooler en maar een heel klein beetje zal de inlaat bereiken.
Dat is nog niet zo heel gevaarlijk.
Het wordt anders wanneer er meer olie in de inlaat terecht komt.
De motor kan op de olie nevel gaan lopen en op hol slaan met alle gevolgen van dien.
Of de turbo defect is, is heel eenvoudig te controleren.
Haal de slang die van het luchtfilter naar de turbo loopt van de turbo af en voel aan de as van de turbo op speling.
Hier mag nagenoeg geen speling op zitten.
Zit er duidelijk voelbare speling op, dan is de turbo aan vervanging toe.
Haal ook de luchtslang los die van de intercooler naar het inlaatspruitstuk loopt los van het spruitstuk.
Zit hier een duidelijke natte olieachtige aanslag op, dan duurt het niet al te lang meer voordat het fout gaat.
Laat bij het vervangen van de turbo ook de intercooler, de luchtleidingen en eventueel het spruitstuk reinigen om te voorkomen dat het alsnog fout gaat door in de inlaat achtergebleven rotzooi.
esmama
Bedankt voor je snelle reactie, ik zal eens kijken of het me lukt om dit na te kijken.
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1008 -
07 mei 2025 20:47
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 639 -
Laatste bericht door Stemar69
21 sep 2026 11:58
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 656 -
13 jun 2026 23:13
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
Weergaves: 1230 -
Laatste bericht door Kata
20 sep 2024 18:06
