Brandstofmeter Espace uit 1999
Toine63
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Toine63 »
Goedendag,
Ik heb een Espace 2.0 op LPG uit 1999 sinds gisteren knippert het eeste ledje en het tekentje van de benzinepomp. Er zit zowel voldoende benzine als LPG in. Kan iemand mij vertellen wat dit betekend?
M.v.g.
Toine
Rossy
Bericht door Rossy »
Meestal is dit een teken dat de tankinhoud niet al te veel meer is.
Dit knipperen geeft aan dat de auto op de laatste voorraad brandstof rijdt.
Dit is nog ongeveer 10 liter van de normale benzinetank.
Nu geeft de boordcomputer ook geen informatie over actieradius en verbruik en dergelijke weer.
Probeer eens 5 liter te tanken, misschien dat het lampje dan uit gaat.
Ik weet niet of het LPG systeem gebruik maakt van hetzelfde display of dat er een indicatie in de schakelaar zit.
Zoals je het beschrijft lijkt het mij van niet.
Toine63
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Brandstofmeter
Ik ben er uit. Na contact met de vorige eigenaar kon deze mij vertellen dat als je de brandstofmeter van gas naar benzine zet, de boordcomputer van streek raakt. De oplosssing is simpel zekering even losmaken opnieuw er in stoppen euvel opgelost.
Toine
