Onderhoud megane III 1.5 dci 110pk
Die vind je onder Scenic
Thersko
Regelmatige bezoeker
Bericht door Thersko »
Goedenavond iedereen,
Ik ben op zoek naar een onderhoudsschema voor mijn megane.
Hieronder versta ik: wat moet op welke km stand of leeftijd vervangen worden (voorgeschreven door Renault) en waar dat deze onderdelen juist zitten met eventuele foto's of uitleg hoe te vervangen of wat eerst te demonteren.
Ook misschien met een overzicht van de onderdeelnummers.
Het betreft hier een Megane III estate 1.5 dci 110pk gt-line.
Alvast mijn Beste wensen voor 2015 en prettige feestdagen toegewenst.
Groeten, Thersko
Huidige auto: Renault megane estate GT-line 1.5 DCI 110pk model 2011
Vorige: Peugeot 307 5deurs hatchback 1.4 16v 90 pk benzine model 2006
Re: Onderhoud megane III 1.5 dci 110pk
De dealer kan dit schema voor je uitdraaien.
De onderdelen voor onderhoud zijn eenvoudig te wisselen.
-pollenfilter: daschbord kastje verwijderen
-dieselfilter: koplamp rv demonteren of wielkuip rv
Verder geen gekke dingen.
DHL
Bericht door DHL »
Die twee zaken vind ik wel al gekke dingen lol
BMW 730 D 258 pk 2014
Zonder het vak te verwijderen is het pollenfilter net te wisselen. Filter zit dan vaak scheef en kan lekkage veroorzaken.
Het dieselfilter wisselen via de koplamp is goed te doen. Even vulhals ruitenwisservloeistof los en kind doet de was. Beter dan wiel en binnenkuip los te halen.
Rem en koelvloeistof om de 4jaar,distr.riem elke 6jaar of 160.000km. Check dan of de dieselpomp in lijn staat! Luchtfilter elke 60.000km of 4jaar.
Thersko
Remvloeistof kan ik niet zelf heb geen onderdrukvat,
Welke olie moet er juist in?
Is er speciaal gereedschap nodig voor distributie ? Draait de waterpomp ook op de distributie (wrs wel maarja) ?
Moet de versnellingsbakolie (manueel) ook vervangen worden op bepaalde km stand ?
Wordt de multiriem (alternator etc.) vervangen bij een bepaalde km stand of leeftijd ?
Pollen en dieselfilter dus elke 30 000 km
En lichtfilter slechts elke 60 000 km?
Elke 30k oliewissel incl pollenfilter. Of eens per jaar.
Lucht en dieselfilter elke 60k of 4jaar.
Remvloeistof is wel slim om te doen,spoel ook dekoppelingscilinder door.
Waterpomp zit bij db-riem. Multiriem zelfde interval als db,-riem. Je hebt inderdaad twee blokkeerpennen nodig voor een riemwissel.
Thersko
En welke olie moet er juist in ?
Viscositeit 05w30 met de juiste acea specificaties.
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Veel staat ook in het onderhoudsboekje dat bij je auto zit (of hoort te zitten). Anders eventueel een nieuw onderhoudsboekje aanvragen bij je garage. Of maak een account aan op MyRenault, dan kun je ook veel over het onderhoud van je auto zien, wat wanneer moet, etc.
Groeten, Harm
