Handrem module
Algemeenheden Espace, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
Espacerman
Actief lid
Actief lid
Handrem module
Bericht door Espacerman »
Van mijn Renault Espace 3.0 dCi Initiale is de handrem module waarschijnlijk kapot. Als de motor uit is, is het net alsof er een tijdbom onder de auto zit. (tikkend relais waarschijnlijk) Op dashboard gaan lampjes >service< en de driehoek met rem branden. Soms blijft het lampje van de parkeerrem parkeer knipperen.
Nummers op de kast van de module zijn: 01178550810 8200316575 04.030.14.03
Nu zijn er op de sloop wel te krijgen maar met andere nummers.
Mijn vraag is dat een probleem?
jcruit
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Handrem module
Bericht door jcruit »
Ik heb hetzelfde gehad met een ABS-pomp, kon via E-bay een nieuwe kopen voor een schijntje, idd met andere nummers, gewoon laten monteren en het werkt!
Voor handremmodule weet ik het niet maar als het veel geld scheelt is het beslist de moeite.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
Espacerman
Actief lid
Actief lid
Re: Handrem module
jcruit bedankt voor je reactie, mooi te weten, heb module met zelfde nummers gevonden, moet dus zeker gaan lukken.
Trouwens gaf een van de recyclingbedrijven http://www.reclycar.com/ aan:
"...Wij zijn gespecialiseerd in Renault en hebben dit uitgezocht,
de nummers die u aangeeft zijn al weer 3 keer door Renault omgenummerd..."
Recycling en Service, top hoor!
Espacerman
Actief lid
Actief lid
Re: Handrem module
De andere handremmodule van de sloop door de garage erop gezet, die blijkt ook te gaan tikken. Garage heeft uitgelezen en krijgt foutmelding: 2001 multiplex netwerk fout. Lees elders dat dit vocht zou kunnen zijn. Afvoer van airco werkt prima, is geen water en geen condens te zien bij de stekker. Iemand een idee wat het kan zijn.
RAY!!!
Regelmatige bezoeker
Re: Handrem module
Bericht door RAY!!! »
En ben je er nog achter gekomen waar het zit ??
Ik heb nu namelijk het zelfde probleem .
Groeten,
Raymond
2005 Renault Grand Espace 3.5 V6 24V Initiale
Espacerman
Actief lid
Actief lid
Re: Handrem module
Ja, na contact met sloopbedrijf een andere gekregen, maar die bleef het ook doen. Ben er toch mee op vakantie gegaan. In Blankenburg (Duitsland) Renault dealer toch even naar binnen gelopen. Die wilde wel even doormeten.
Waren ruim half uur tot uur bezig. En toen kwam de aap uit de mouw. Bleek niet de module te zijn, maar de trekschakelaar naast de deur. Deze bleek storing te geven. De schakelaar heeft twee "trekmomenten", zoiets als verkeerslichtstand en hellingparkeerstand. Schakelaar gaf telkens signaal "aantrekken hellingparkeerstand. Daardoor bleef dus de module telkens tikken aanslaan.
Hebben een nieuwe schakelaar gemonteerd boel gereset en "es war wieder sauber". En dat voor in totaal 125 euro. ?? zouden
ze in Duitsland dan toch goedkoper werken ??
Werkelijk op en top service die dealer. Probleemanalyse en montage schakelaar koste toch al met al bij elkaar zeker 2,5 uur.
Een pluim voor hun, voor Car Centre Harz in Blankenburg.
En excuses dat ik niet de afloop hier heb neergezet. Maar bij deze dan.
RAY!!!
Re: Handrem module
Oke geweldig dat het goed is gekomen ... morgen ga ik op onderzoek uit.
Bedankt voor de uitleg ... en idd, het lijkt er op dat in duitsland de prijzen lager liggen hihihi.
Ik laat het hier nog wel even weten wat het is geweest.
Bedankt alvast :-)
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Handrem module
Bericht door GTMart »
Er zijn twee trek momenten van 600 en 1300 nm, trek je kort aan de handel pakt ie de eerste, trek je er langer aan dan de tweede. Daarbij registreert de esp sensor dacht ik bij afzetten motor af de wielen "bewegen"zo ja trekt die automatisch naar het hogere niveau. Daar had ik verleden jaar een foutmelding in omdat ie trok tot 1299 en vervolgens de rem ontlaste.
Hij haalde de 1300 waarde niet en voor 1nm te weinig was het een foutmelding en module handrem vervangen, je moet het maar weten.
voor jou fijn dat het opgelost is :thumb:
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
