Hulp gezocht bij storing hydraulisch brein automaat
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
aliblabla
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door aliblabla »
Model/uitvoering : Megane Scenic 2.0
Bouwjaar :1999
Brandstof :benzine
:( Er zit een storing (4G of G4) in de automaat van mijn Megane Scenic 2.0 van 1999. De storing zit in het hydraulisch brein van de automaat. Mijn vraag is of er leden zijn die a. ervaring hebben met zo'n storing/reparatie en b. genegen zijn om mij hierbij te helpen. Ik woon in Hilversum, ben lid van een sleutelclub en heb derhalve de beschikking over voldoende gereedschap en een brug. Wie wil/kan? [verberg]06-12997044[/verberg]
Re: Hulp gezocht bij storing hydraulisch brein automaat
Wellicht handig om de wagen te laten uitlezen door de Renault garage, en alle foutcode's te noteren.
Adh. daarvan kan overwogen worden de automaat eerst eens goed te spoelen en zien of het probleem dan nog bestaat.
Let op dat de addaptieve waarden wellicht opnieuw moeten worden aangebracht.
aliblabla
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Beste Willem, de wagen is uitgelezen bij een Renaultgarage. Opmerking was "storing in bak, 4G, oliedruk". Ik ga informeren of spoelen een optie is. Ik hou jullie op de hoogte. alvast bedankt voor je reactie.
Mvg aliblabla
Oliedruk storing ? Kijk eerst even de oliedruk sensor na, die heb ik (bij een totaal andere automatische bak) ook al een keer stuk gehad.
Zie : ar4-automaat-stuk-is-niet-altijd-stuk-t896.html
aliblabla
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hoi Mathijs, oliedruksensor is niet verdacht. Automaat doet het niet echt slecht maar geeft problemen die m.i. heel goed te verklaren zijn door vervuiling. Bedankt.
aliblabla
aliblabla
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
aliblabla
Scenic2000
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
je probleem is de drukregelklep in de bak .4G is druk te laag .
Je wagen geeft een klop tijdens rijden en gaat in noodloop .
Gekend probleem en je hebt daar toch een clip en speciaal gereedschap nodig voor afstelling van schakelaar en temperatuuraflezing voor olieniveau op 60°C.
Bij een scenic kan het zijn dat dat je wat ruimte moet maken aan de radiator om het zwarte deksel met 4 bouten los te maken .
vervangende onderdelen zijn : 7701208174 elektroklep
2X 7700102182 o- ringen
7700871802 pakking deksel
Zie topic met handboek erbij :thumb:
megane-automaat-schiet-uit-4de-versnelling-t15775.html
Mvg Kurt
