Megane II ph2, 2008 1.9 dci.
Hallo allemaal,
ik wil graag de versnellingsbak olie verversen omdat ik in de hele onderhoudshistorie (heb deze bij de auto) niet kan terugvinden dat dit ooit is gedaan. Nu is mijn vraag, hoe doe ik dit omdat ik er niet echt lekker bij kan met literflessen.
hebben jullie misschien een tip hoe dit het beste aan te pakken?
Bvd en met vriendelijke groeten,
Rob
Verversen versnellingsbak olie 1.9DCI 2008
Verwijderd 12930
Re: Verversen versnellingsbak olie 1.9DCI 2008
Een trechter aan een slang maken.
Verwijderd 12930
goede!
simpel en doeltreffend!
welke diam slag kan ik het best gebruiken (wellicht dat je het zo weet
gr. Rob
gr. Rob
ron2014
- Actief lid
Wanneer moet de olie dan ververst worden? Ik dacht dat helemaal niet nodig was....
Voor deze olie is inderdaad geen vervangingstermijn.
Ververs wel met de juiste olie.
Franse auto's hebben vaak 75w80 RPC olie erin. RPC=Renault Peugeot Citroen.
Ik gebruik de olie van Kroon Oil.
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2607 -
12 nov 2025 18:05
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2137 -
05 okt 2024 19:33
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1888 -
20 nov 2025 16:01
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2190 -
18 jan 2024 19:59
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5427 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1842 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 926 -
03 feb 2024 20:02
