Olie verbruik.
Verwijderd 18839
Olie verbruik.
Bericht door Verwijderd 18839 »
Model/uitvoering : Renault Megane Scenic 2.0
Bouwjaar : 26-3-1999
Brandstof : Benzine
Aangezien ik een auto wilde met hogere instap en comfort, is er dus besloten om voor deze wagen te gaan.
Rijd lekker heeft ook aardig wat trekkracht. Maar nou zit ik dus met een probleem dat deze wagen overmatig olie verbruikt!
Heeft iemand hier ook ervaring mee hoe of waar ik dit moet zoeken?
Met vriendelijke groet, Francois
Re: Olie verbruik.
Hoeveel verbruikt de auto?
Kijk eerst naar uitwendige lekkage.
Dan flushen met een additief en daarna correcte specificatie olie erin en nieuw filter.
Dan even aankijken wat het verbruik dan is.
Heeft de auto hoge carterdruk?
Verwijderd 18839
Re: Olie verbruik.
Het verbruik is 1 liter op ongeveer een dikke maand!
Alvast bedankt voor de tip!
Valkenet
Re: Olie verbruik.
Bericht door Valkenet »
Hoi Fransois,
Wat versta je onder een "dikke maand". ??
En hoeveel km maak je dan in een dikke maand.
Soms maak ik in een "dikke Maand" 5000 km.
Als je dit rijdt, dan het nog wel. Verbruikt hij meer dan 1 liter op de 1000 km dan zijn je olieschraapveren in de cilinders aardig op.
Een motorrevisie is dan duurder dan de Scenic waard is.
Groet Martin
Re: Olie verbruik.
Of verstopte carterventilatie,vuile kleprubbers,etc..
Wil niet altijd zeggen dat motor versleten is.
Eerst maar eens spoelen.
Verwijderd 18839
Re: Olie verbruik.
@ Valkenet Ik rijd zo'n 1500 km per maand. Dus veel is het niet.
@ Mechanic bedankt voor de tips. Ga ik echt eens doen. Baat het niet schaad het niet!
Re: Olie verbruik.
Juiste olie voor een Renault van 1999 is een ACEA A3 spec 10w40.
Ga je zgn brandstofbesparende olie gebruiken dan kan het olieverbruik nog veel hoger gaan worden.
Verwijderd 18839
Re: Olie verbruik.
@ WillemS Merci.
nikk
Re: Olie verbruik.
Bericht door nikk »
Wij rijden met dezelfde motor 10W40, olieverbruik nihil. Er is na 20.000 km een half litertje bijgegaan. Blokken staan ook niet bekend als olieboten
Re: Olie verbruik.
Houden zo!!! Zorg wel dat alles schoon blijft vanbinnen.
