het volgende probleem doet zich voor. de megane start soms niet, dashbordlampjes branden wel verder doet hij niets.
op andere momenten doen zelfs de dashbordlampjes het niet. in het eerste geval is een tik op de startmotor voldoende om
weer te starten. in het tweede geval is even schommelen met de auto vaak al voldoende. kunnen beide problemen
veroorzaakt worden door een defecte startmotor? of heb ik hier 2 (of nog meer) problemen. recent is de accu vervangen.
het gaat hier om een megane scenic rn 1.6e (a4)
ook heb ik het idee dat hij tijdens het rijden wat stottert, wat ook (soms) te zien is aan de dashbordverlichting.(brand
soms feller en dan weer minder fel)
megane scenic automaat start niet/wel
m8strike
Re: megane scenic automaat start niet/wel
Begin met de accukabels te kontroleren, en dan vervolgens de massa die naar de motor/versnellingsbak loopt.
Ook de aansluiting van de massa naar de carrosserie is verdacht.
m8strike
vandaag bij de garage geweest. monteur dacht in eerste instantie startmotor. dat is het dus niet.
wel heeft hij de tip over massakabel ter harte genomen en is gaan zoeken. een fout heeft hij nog
niet kunnen vinden. wel is hij overtuigd dat het daar mee te maken heeft.
het gekke is dat als we de auto wegzetten met de handrem erop, hij probleemloos start.
zonder de handrem geeft hij problemen. nog ideeen hoe dit kan? ik niet en de monteur ook niet.
hij blijft dus nog even(gefrustreerd)zoeken. word vervolgd....
Wellicht is er met de handrem erop wel een goede massa, via een omweg.
Probeer eens een startkabel van de minpool rechtstreeks op de motor en dan te starten, doet hij het dan wel dan weet je zeker dat de massa niet goed is. Overigens is het soms niet te zien dat de massa slecht is, het defekt zit dan in de kabel verscholen.
Boots een slechte massa na dmv een extra startkabel op de accu te steken en andere uiteide op de motor.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
indien de batterij onder de paravan zit is er daarnaast een zwarte doos met zekeringen in. daar kan een slechte verbinding zijn van enkele zekeringen of een stekker .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
[Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
door beaukey » 22 mar 2025 12:15 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1214 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 1380 -
08 mei 2024 20:11
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4635 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Reacties: 43
Weergaves: 13341 -
19 mar 2024 08:51
Reacties: 28
Weergaves: 11622 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Weergaves: 1449 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
