Startonderbreker Renault Trafic
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 20 jan 2015 21:22
Ik heb een probleem met mijn startonderbreker.
eens in de 2/3 dagen kan ik mijn bus niet meer openen met de afstandsbediening.
Als ik de de deur uiteindelijk open is het lampje van de startonderbreker uit en ook de binnenverlichting is uit.
Als ik de sleutel in het contact doe en wil starten heb ik wel gewoon contact etc. maar start hij uiteraard niet.
De enige oplossing hiervoor is om de accupool los te koppelen en hem er weer op te doen.
Dan gaat het weer een tijdje goed.. en 2 dagen later weer het zelfde verhaal.
Iemand misschien enig idee waar hier het probleem kan liggen of wat de oplossing hier voor kan zijn?
- Actief als: professional
Re: Startonderbreker Renault Trafic
dit is een gekend probleem in de UCH.
Deze dient vervangen te worden en kan je zelf niet omdat de hele zaak moet ingelezen worden .
Configuratie voertuig en sleutel(s).
Soms kan het zijn dat richtingaanwijzers of achteruitverwarming en binnenverlichting ook niet werkt .
De UCH bevind zich achter dashboard boven de stuurkolom .
Ik heb er al enkele vervangen voor dit probleem .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Bedankt voor de reactie!
Enig idee wat zoiets zou kunnen gaan kosten.
En is de laatste optie de startonderbreker eruit laten halen? Of heb je dan alsnog last van de rest v/d problemen?
Mij is verteld dat dat voor ong €150,- is te doen. Maar heb natuurlijk liever dat het gewoon werkt zoals het hoort.
Het vervangen van de UCH zal toch oplopen tot een 350 euro denk ik .
Je moet deze vervangen om geen problemen met de rest te hebben.(verlichting enz.)
Optie 2 laten herstellen bij ACtronics kan je wat geld schelen maar daar moet ook daarna weer alles opnieuw ingelezen worden .
Klusje voor de dealer.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 183 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 269 Weergaves
- 31 Reacties
- 2792 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 573 Weergaves
Laatste bericht door Brightlook
- 273 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 233 Weergaves
