Waarschijnlijk zit er een lekkage in de pakking van het uitlaatspruitstuk. Maakt een dof rommelend geluid en geeft een zwart spoor op het blok.
Wat is de eenvoudigste manier om hier bij te komen en de eventueel loszittende bouten vast te zetten of eventueel een nieuwe pakking te plaatsen???.
Lekkage uitlaatspruitstuk Renault Megane Break uit 2000
jschoenmakers
martmarbus
- Vaste waarde
Sowieso is het los halen van een uitlaat spruitstuk iets wat je niet zomaar even doet.
Vaak zijn de bouten, door de hitte, zo vast komen te zitten, dat afbreken niet onwaarschijnlijk is. En dan wordt het uitboren en opnieuw op tappen.
Daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten
Als ik jou was, zou ik eerst proberen de los zittende bouten aan te zetten. (wel op moment)
Mart
Mart
jschoenmakers
Heb je dan ook enig idee hoe je daar het makkelijkst bij kan komen? Je komt er namelijk niet zo maar bij.
martmarbus
- Vaste waarde
Je zult de heleboel er omheen, moeten uitbouwen, wil je er van bovenaf bij willen komen.
En dat is nogal wat.
Of dat ook van onderaf zal lukken, dat betwijfel ik, omdat de bouten van een uitlaatspruitstuk vaak meer meer boven gericht staan. Dus denk ik dat het bij de renaultmotor ook zo zal zijn.
Geen easy klus dus.
Mart
Geen easy klus dus.
Mart
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1282 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 908 -
07 mei 2025 20:47
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
gezocht veerschotels Twingo uit 2000
door AMB » 21 nov 2024 15:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door Robbert.
24 nov 2024 19:29
Weergaves: 1002 -
15 mar 2026 13:15
Weergaves: 1581 -
20 jun 2024 18:23
