Waarschijnlijk zit er een lekkage in de pakking van het uitlaatspruitstuk. Maakt een dof rommelend geluid en geeft een zwart spoor op het blok.
Wat is de eenvoudigste manier om hier bij te komen en de eventueel loszittende bouten vast te zetten of eventueel een nieuwe pakking te plaatsen???.
Lekkage uitlaatspruitstuk Renault Megane Break uit 2000
jschoenmakers
martmarbus
Sowieso is het los halen van een uitlaat spruitstuk iets wat je niet zomaar even doet.
Vaak zijn de bouten, door de hitte, zo vast komen te zitten, dat afbreken niet onwaarschijnlijk is. En dan wordt het uitboren en opnieuw op tappen.
Daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten
Als ik jou was, zou ik eerst proberen de los zittende bouten aan te zetten. (wel op moment)
Mart
Mart
jschoenmakers
Heb je dan ook enig idee hoe je daar het makkelijkst bij kan komen? Je komt er namelijk niet zo maar bij.
martmarbus
Je zult de heleboel er omheen, moeten uitbouwen, wil je er van bovenaf bij willen komen.
En dat is nogal wat.
Of dat ook van onderaf zal lukken, dat betwijfel ik, omdat de bouten van een uitlaatspruitstuk vaak meer meer boven gericht staan. Dus denk ik dat het bij de renaultmotor ook zo zal zijn.
Geen easy klus dus.
Mart
Geen easy klus dus.
Mart
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 304 -
02 dec 2025 15:38
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 589 -
07 mei 2025 20:47
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door Koen_Twingo
16 feb 2025 19:29
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1029 -
19 dec 2024 22:57
Koelvloeistof lekkage verhelpen
door citrovw » 17 mar 2025 17:46 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 610 -
17 mar 2025 18:39
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2332 -
26 nov 2025 14:13
Weergaves: 936 -
12 mei 2025 14:41
