Airco laguna break 2.0 automaat
Ik heb een laguna break 2.0 uit 1997 lpg met climaatcontrol
Als ik airco aanzet en gewenste temperatuur instel, krijg ik ongeveer 10 seconden koude lucht en daarna stopt hij. Over half minuten start hij alweer en weer na 10 seconden stopt hij. Zo krijg ik binnen niet koud. Bij airco onderhout beurt hebben ze gecontroleerd en bijgevuld maar dat helpt ook niet. volgens de kwik-fit monteur is of de kachel of weerstand kapot.
Herkent iemand dit en heeft iemand een idee??
Waar kan het aan liggen en hoe kan ik het (zelf) oplossen?
m.v.g.
chiante
airco laguna break 2.0 automaat
chianti
Rossy
Staat er in het display van de Climate Controle "service" in een hoekje?
Dan is er een defect in het systeem.
Laat dit verhelpen door een aircospecialist of de dealer.
Als er geen "service" in het display staat kan je daar evengoed naar toe om het systeem grondig te laten controleren.
chianti
inmiddels is de probleem opgelost. kachelmotor was defect, originele motor (199 inc btw) gevonden en vervangen.
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1171 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1018 -
07 mei 2025 20:47
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 687 -
Laatste bericht door Stemar69
21 sep 2026 11:58
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 688 -
13 jun 2026 23:13
Weergaves: 860 -
20 jun 2025 13:50
