Airco laguna break 2.0 automaat
Ik heb een laguna break 2.0 uit 1997 lpg met climaatcontrol
Als ik airco aanzet en gewenste temperatuur instel, krijg ik ongeveer 10 seconden koude lucht en daarna stopt hij. Over half minuten start hij alweer en weer na 10 seconden stopt hij. Zo krijg ik binnen niet koud. Bij airco onderhout beurt hebben ze gecontroleerd en bijgevuld maar dat helpt ook niet. volgens de kwik-fit monteur is of de kachel of weerstand kapot.
Herkent iemand dit en heeft iemand een idee??
Waar kan het aan liggen en hoe kan ik het (zelf) oplossen?
m.v.g.
chiante
airco laguna break 2.0 automaat
chianti
Topic author - 2-hit-miracle
Rossy
Staat er in het display van de Climate Controle "service" in een hoekje?
Dan is er een defect in het systeem.
Laat dit verhelpen door een aircospecialist of de dealer.
Als er geen "service" in het display staat kan je daar evengoed naar toe om het systeem grondig te laten controleren.
chianti
inmiddels is de probleem opgelost. kachelmotor was defect, originele motor (199 inc btw) gevonden en vervangen.
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 445 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 239 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 296 -
13 jun 2026 23:13
Weergaves: 3003 -
08 nov 2025 18:07
Weergaves: 858 -
14 aug 2025 11:54
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2024 -
03 sep 2025 15:45
