Model/uitvoering : Scenic 1.6 16V
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine
Ik heb een Scenic 1.6 16v uit 2000 die sinds deze week problemen heeft met starten.
De problemen zijn er niet elke keer dat de auto geprobeerd wordt te starten.
Ik heb geprobeerd te zoeken op het forum maar kon nog geen oplossing vinden.
Op het moment dat de auto problemen heeft hoor ik een klik en verder start de auto niet.
Wel branden alle controle lampjes, draait de aanjager en doet de radio het gewoon.
Ik heb al gekeken of de startvergrendeling eraf is als de auto gestart wordt en zie dat het lampje van de startvergrendeling uit gaat wanneer het contact aangezet wordt. Ook heb ik naar de accu gekeken of ik oxidatie zag, maar dat is niet het geval. Verder zitten de klemmen goed vast aan de accupolen. De accu die in de auto zit heeft ook een venster waaraan gezien kan worden of de accu goed is en hieraan zie ik dat de accu goed zou moeten zijn (het venster kan groen, zwart of rood aanduiden en deze aanduiding is groen). Ik heb verder geen tester om te kijken of de accu nog voldoende kracht heeft.
Ik ben bang dat de startmotor het probleem veroorzaakt, maar ik zou graag willen weten of het nog iets anders kan zijn dan de startmotor.
Groet,
Jan Joost
Startproblemen
Fladder
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Startproblemen
als je een klik hoort in de motorruimte wil zeggen dat verbinding naar startmotor OK is .
Dus stroom van contactslot gaat naar starter .
Zoals je beschrijft is de startmotor de oorzaak.
Als je geen ander bijgeluid hebt zoals schrapen over ijzer (vliegwielbeschadiging).
Soms helpt het wel eens om de auto in versnelling een beetje vooruit de duwen en dan eens proberen te starten.
Om de startmotor te verwijderen , denk ik dat de aandrijfas rechts eruit moet om te kunnen passeren met de starter.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Fladder
Re: Startproblemen
Hallo Kurt,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inderdaad geen andere bijgeluiden dan alleen de klik in de motorruimte.
Ik zal eens proberen om de auto i…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 21 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1302 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 1061 -
Laatste bericht door Wichers
14 jul 2025 15:22
Weergaves: 336 -
22 feb 2026 15:49
