Beste Avantime vrienden,
Mijn xenon verlichting is erg zwak, zo zwak dat het af en toe lijkt alsof ik niet mijn verlichting aan heb staan....gisteren avond leek het zelfs alsof m'n linker lamp gelige licht begint te stralen.... Heeft iemand hier ervaring mee?
Zwakke verlichting
Robi Rizvic
Valkenet
Re: Zwakke verlichting
Hoi. Robi,
Zijn het alleen de xenon lampen of brand de rest van de verllichting ook niet goed.
Is allverlichting minder dan zou het een massaprobleem kunnen zijn.
Xenon lampen vervangen is zelf wel te doen.
Bij mijn Avantime heb ik ze ook zelf vervangen, 1 tot 1 1/2 uur.
Suc6
Groet Martin
Suc6
Groet Martin
Robi Rizvic
Bedankt voor de snelle reactie mannen! De rest brand inderdaad goed, ik ga dan inderdaad met de Xenon lampen aan de slag....
Valkenet
Hoi Robi,
Zorg dat de xenon lampen al meer dan 8 uur niet afgestaan hebben.
Om de xenonlamp links te vervangen moet de accu gedemonteerd worden, Anders heb je niet genoeg ruimte.
Let er wel op om eerst de raam van de bestuurders-deur iets te laten zakken voordat je de accupool loshaalt.
De xenonmodule zit met Veiligheids-torxparkers vast aan de koplamp.
Er zit een torxparker verborgen achter het knipperlicht. Deze zul je dus ook los moeten halen.
Suc6
Groet Martin
Suc6
Groet Martin
Robi Rizvic
Hallo Martin,
Bedankt voor de uitleg, was inderdaad m'n volgende vraag. Dus ik hoef niet de hele koplamp unit eruit te bouwen? En als ik het goed begrijp mogen de lampen niet langer dan 8 uur uit hebben gestaan? Wat is daar de reden van?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Valkenet
Hoi Robi,
Niet langer dan 8 uur uit hebben gestaan ? Ze moeten langer dan 8 uit staan. Is net even anders. Maar dat is voor de voorschakelweerstand te omladen.
Als je mij even een PB bericht stuurt met je email adres heb ik wel een werkbeschrijving hoe je het moet doen.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 1185 -
Laatste bericht door de mon
07 sep 2023 17:18
Verlichting van bedieningsknoppen renault megane estate 2018
door Joseph08 » 16 sep 2023 21:58 » in Electronica R5 -
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Joseph08
16 sep 2023 21:58
Weergaves: 1393 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1177 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 6423 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1449 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 1922 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
