Hallo allemaal.
Ik ben Paolo en nieuw op deze site wat er allemaal interessant uitziet waar ik waarschijnlijk veel aan ga hebben.
Ik rij een 1.6 scenic van het bouwjaar 1999,nu heb ik er een nieuwe kachelradiateur ingezet en wil ik uiteraard
het systeem weer vullen met koelvloeistof nu heb ik er 1 liter inzitten maar het wil niet zakken,wie kan mij
hiermee helpen.
B.V.D.
koelvloeistof zakt niet bij vullen
paolo
Re: koelvloeistof zakt niet bij vullen
De ontluchtingsnippel open draaien. Bij de 8klepper in de kachelslang onder de motorkap. Bij de 16v op het thermostaathuis.
paolo
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb een foto bijgevoegd zodat ik zeker weet of het de goeie
nippel is,wanneer je deze opendraait hoort de koelvloeistof
dan gelijk te zakken en dit moet met draaiende motor
neem ik aan?
neem ik aan?
Dat is de goede. kan zijn dat je als de nippel eruit is even het gaatje door moet prikken.
Met stilstaande motor ontluchten. dop van reservoir,vullen tot het eruit loopt. Op max zetten,laten draaien tot koelvin inslaat en kachel warm wordt. Af laten koelen,dan weer op max zetten en klaar.
Wel een goed passende schroevendraaer gebruiken, bij oude wagens wil dat dopje wel eens afbreken!!
paolo
Bedankt voor de info het is allemaal gelukt.
Thanks.
Thanks.
Weergaves: 1265 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
Kadjar 2018 96 kW / 131 PK welke koelvloeistof
door Dzjanzjel » 11 aug 2024 21:28 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1165 -
12 aug 2024 10:08
Reacties: 13
Weergaves: 3224 -
28 dec 2024 15:33
Reacties: 16
Weergaves: 4468 -
14 sep 2025 16:39
Koelvloeistof lekkage verhelpen
door citrovw » 17 mar 2025 17:46 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1007 -
17 mar 2025 18:39
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5006 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
