Hallo allemaal.
Ik ben Paolo en nieuw op deze site wat er allemaal interessant uitziet waar ik waarschijnlijk veel aan ga hebben.
Ik rij een 1.6 scenic van het bouwjaar 1999,nu heb ik er een nieuwe kachelradiateur ingezet en wil ik uiteraard
het systeem weer vullen met koelvloeistof nu heb ik er 1 liter inzitten maar het wil niet zakken,wie kan mij
hiermee helpen.
B.V.D.
koelvloeistof zakt niet bij vullen
paolo
Re: koelvloeistof zakt niet bij vullen
De ontluchtingsnippel open draaien. Bij de 8klepper in de kachelslang onder de motorkap. Bij de 16v op het thermostaathuis.
paolo
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb een foto bijgevoegd zodat ik zeker weet of het de goeie
nippel is,wanneer je deze opendraait hoort de koelvloeistof
dan gelijk te zakken en dit moet met draaiende motor
neem ik aan?
neem ik aan?
Dat is de goede. kan zijn dat je als de nippel eruit is even het gaatje door moet prikken.
Met stilstaande motor ontluchten. dop van reservoir,vullen tot het eruit loopt. Op max zetten,laten draaien tot koelvin inslaat en kachel warm wordt. Af laten koelen,dan weer op max zetten en klaar.
Wel een goed passende schroevendraaer gebruiken, bij oude wagens wil dat dopje wel eens afbreken!!
paolo
Bedankt voor de info het is allemaal gelukt.
Thanks.
Thanks.
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1555 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1061 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 747 -
31 okt 2025 14:51
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1147 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 448 -
09 feb 2026 17:27
