De bouten van de carburateur in mijn Renault 19 (TXE uit 1989) trillen regelmatig los en dan gaat de motor haperen. Schijnt een typisch probleem van deze carburateur te zijn die ook in Volvo's uit die tijd is gebruikt (waarschijnlijk 340 oid?). Probleem is dat nu 2 bouten lamgedraaid zijn. Weet iemand of er nu een hele nieuwe carburateur in moet (welk type moet ik dan precies hebben) of kan er op de een of andere manier een nieuwe schroefdraad ingezet worden?
agnes
carburateur probleem
R19txe
Rossy
Zou je middels een foto kunnen aangeven welke bouten bedoeld worden?
hans
- Vaste waarde
kan je er niet eens wat loctite op los laten? voorkomt dat de boel los trilt, en als het nodig is kun je nog steeds de boel losdraaien...
kleur 777
kleur 777
Rossy
Als het de bouten zijn die ik denk, dan heb je aan loctite niet zo heel veel meer.
R19txe
het waren de bouten van het kapje vd carburateur, linksvoor en linksachter waren lam, de andere 2 ook niet meer optimaal (heb even geen digitale camera bij de hand). de locktite was een goed idee, vond de garage ook - daar konden ze er 2 (kruiselingse) vastzetten door er nog een moertje onder te zetten, die andere 2 waren lastig te bereiken... goed geholpen voor 15 euro en hopelijk weer een tijd zonder gehaper rijden. dank voor de tips hier.
agnes
agnes
hans
- Vaste waarde
je gaat me toch niet vertellen dat ik eindelijk wat zinnigs heb gezegd?
kleur 777
kleur 777
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1366 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Reacties: 12
Weergaves: 4316 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3527 -
24 feb 2024 11:36
Reacties: 7
Weergaves: 3546 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 1952 -
07 mar 2024 14:01
