Achterbumper demonteren
- Laatste bezoek: 26 jan 2014 21:44
Hallo ik heb een lekkage in de kunststof bak die ik wil verhelpen.
alleen krijg ik de achterbumper niet los, wie weet hoe ik deze er af kan krijgen.
achterlichten verwijderd en schroeven verwijderd 4X
wielkasten 4 schroeven verwijderd
onderzijde 7 schroeven verwijderd
alleen dan blijft hij aan de beide zijkanten vast zitten.
hoe krijg ik hem nu verder los
GJ
Renault Mégane Grand Tour 1.6-16V Tech Line 2008
GJ
Re: Achterbumper demonteren
Zo uit mn hoofd heb je alle schroeven los, de aanhechting tussen bumper en achterscherm kan soms best vast zitten.
Voorzichtig wat kracht gebruiken?
Zit de bumper aan de zijkant vast geklikt of geschroefd
De schroefjes in de wielkuip heb je er uit, check voor de zekerheid even achter de kuip of er nog 1 schroefje zit, volgens mij niet.,
Voor de rest geklikt.
dus aan de zijkant zit hij vast geklikt, dus voorzichtig lostrekken
moet ik eerst de zijkant lostrekken en dan naar achteren trekken
en de wielkuip kan je die gewoon weg duwen of moet deze worden gedemonteerd.
De aanhechting tussen bumper en achterscherm is inderdaad geklikt. Voorzichtig los trekken, of met mini schroevendraaier de nokjes die je ziet zitten loswippen. Meestal sneuvelen er toch wel een paar, maar is geen ramp.
De wielkuip kun je iets naar voren trekken om te controleren op een schroefje, hoeft er niet uit.
Meestal zijn mensen iets te voorzichtig
bedankt, ik ga morgen kijken of ik hem er af krijg.
- Laatste bezoek: 21 feb 2015 18:59
Ik zit momenteel met dezelfde uitdaging, namelijk de demontage van de achterbumper van mijn megane station uit 2009.
heeft er iemand foto's ter verduidelijking eventueel?
Goedendag,
De bumper zit aan deonderkant met grote Parkers aan de reservewiel-bak geschroefd.
De bumper zit aan de zijkanten geklikt. Als de Parkers uit de wielkasten zijn (3 stuks) aan beide kanten dan de bumper er met gepaste kracht eruit trekken.
Eerst aan beide kanten bumper lostrekken en dan achter de auto gaan staan. 1 hand de bumper in het midden vasthouden en met de ander uiteinde van de bumper iets naar buiten trekken en naar achtern bewegen. Bumper is dan los.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Overigens kan de lekkage van 3 dingen komen:
* achterlicht wat niet goed zit, dan alleen licht losmaken en opnieuw goed vastzetten en eventueel wat kit er tussen, dan hoeft de bumper er niet af. Plasjes water liggen dan meestal helemaal links of helemaal rechts in de kofferbak.
* aansluiting (kabel) trekhaak die niet goed sluit, dan afkitten waar de kabel naar binnen gaat.
* de naad tussen kunststof reservewielbak en de metalen carrosserie lekt. Beste is dan om hele bak los te halen, opnieuw rondom te kitten en weer vastzetten. Alternatief: reservewiel eruit en van binnenuit de naad tussen kunststof en metaal kitten, heb ik gedaan en werkte ook. Zie bijgaande foto.
Maar eerst met de tuinslang even uitvinden waar je lekkage vandaan komt kan tijd en werk schelen.
Succes, groeten, Harm
- 196 Weergaves
Laatste bericht door Randy1988
- 137 Weergaves
Laatste bericht door Camgovaert
- 161 Weergaves
