Onderhoud Espace
Ronaldp
Ervaren lid
Ervaren lid
Onderhoud Espace
Bericht door Ronaldp »
Ik was aan het nagaan wat voor onderhoud er aan de Espace moet gebeuren in het voorjaar. Dit blijkt via Carsom te kunnen.
De auto heeft 205000km gereden, en het betreft een Espace 2.0T automaat uit 2004.
Nu zag ik op de site dat de multiriem/V-snaar incl spanrol en de getande riem incl. spanrol vervangen dient te worden, maar ik vraag me af of dit niet al gedaan is. Vorig jaar is nl de distributieriem vervangen (ca 189.000) (en aanverwante onderdelen), en die zomer is ook de dymano (ca 192.000)vervangen. De dynamo is in Kroatië vervangen bij een renaultdealer. Mijn kroatisch is niet goed, dus ik kan niet goed zien wat er behalve de dynamo vervangen is. :D
Ik wilde in ieder geval het volgende laten doen:
- olie en oliefilterwissel
- brandstoffilter
- interieurfilter
- nalopen voorzijde (er zit en soort rammel/klapper in als je over een klinkerweg rijdt).
- APK
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
Re: Onderhoud Espace
Dealer vervangt std de multiriemset bij een tandriem wissel. Zal op de bon staan.
Brandstoffilter heeft jou auto niet los,zit in de tank bij de pomp. Die dient officieel na 10jr of 240.000km vervangen te worden. Echter zou ik dat niet doen als de auto goed rijdt.
Mogelijk geklapper oorzaak kunnen de fusee kogels zijn. Komt vaker voor.
Ronaldp
Ervaren lid
Ervaren lid
Is de multiriem dan al vervangen?
Ik word een beetje tureluurs van al die riemen.
De distributieriem is vervangen vorig jaar. Daarna is de dynamo vervangen. Wordt daar standaard ook nog een riem mee vervangen?.
Ja lijkt me wel. Wordt bij de distr riem wissel mee vervangen.
Bij een dynamo wissel ook meestal.
Ronaldp
Ervaren lid
Ervaren lid
De dealer geeft aan dat de riem bij het vervangen van de dynamo in ieder geval niet meevervangen is.
De multiriem is nog even de vraag. Op de nota van de vakgarage staat hij niet.
Slechte zaak,deze had vernieuwd moeten worden.
Dan toch maar (laten) vervangen.
Ook de spanrol en looprol.
Krukaspoulie controleren,dit is de bron van meeste ellende! Intervak hiervoor is net als de riemerij 5jaae of 120.000km
