Olie zakt niet
Freebee85
Olie zakt niet
Model/uitvoering : _renault megane scenic
Bouwjaar : _1999
Brandstof : _benzine
Hallo, ik heb een probleem met mijn megane, de oliepeilstok is helemaal droog, maar waar ik de olie
in moet doen, zit helemaal vol. Wie weet raad ?
Groetjes Brigitte
Bouwjaar : _1999
Groetjes Brigitte
Re: Olie zakt niet
Stomme vraag misschien, maar waar doe je de olie dan in ?
kaleido 1
Re: Olie zakt niet
Het moet in ieder geval in de opening met de gele dop , links op de motor als je er voor staat.
kaleido 1
Re: Olie zakt niet
<< hoax >> ??
zappy
- Bekend gezicht
Re: Olie zakt niet
Zat bij ons ook geen drup meer in, helemaal vol gegooid dus maar.
Zakt grappig genoeg ook niet, zal wel een Renault kwaaltje zijn zekers ?
Gele dop met een spuitende oliebron symbool erop.
Uitermate korte peilstok trouwens, ook voor het eerst dat ik er één gezien heb van plastic, maar goed.
zappy
- Bekend gezicht
Re: Olie zakt niet
En als er dan olie uit de ruitensproeier komt, had je de verkeerde dop
Re: Olie zakt niet
Grappig dat je daar over begint, wilde net een nieuw topic aanmaken over vettige ramen.
Hoe meer ik sproei hoe erger het lijkt te worden.
Maar zal dat wel in de Poetsen & Wassen rubriek doen
Heb ook gelijk de remvloeistof even aangevuld tot MAX, stond op MIN in het vaatje er achter.
Weer lekker veilig zo.
Pleiades
Re: Olie zakt niet
'21 Arkana RS-line Hybrid
Re: Olie zakt niet
Nu had ik nog een dop ontdekt, maar daar staat alleen getal 710, maar de handleiding gaat maar tot bladzijde 398
Wat ik alleen niet snap is dat vandaag het olie lampje bleef branden op het dashboard.
Überhaupt een raar verhaal met die olie, Ik rij namelijk op LPG, alleen de auto wilde vandaag niet zo snel meer, net alsof die heel zwaar geladen was, en de motor werd ook best warm zag ik, dus heb ik maar de airco aangezet zodat die kon koelen.
Dat zelf onderhoud doen scheelt me een jas zeg, morgen ga ik de remschijven vervangen, heb ze al in huis, 4 stuks.Nu eerst ontdekken hoe de spatschermen er af moeten, dat geeft wat meer ruimte om achter het wiel te komen.
Re: Olie zakt niet
Da's toch ook wat, wil ik vanmorgen de auto starten, heeft de startmotor het denk ik begeven.
Als ik nu op de startknop druk, hoor ik alleen maar *KLUNK* van onder de kap komen.
Zal gelijk een andere (revisie?) startmotor bij de dealer ophalen, ze zijn nu nog open.
Gelukkig ben ik vrij handig.
Dat zeg ik zelf niet, dat zegt mijn vrouw.
Die zegt altijd "die man van mij, die heeft twee linkerhanden"
en aangezien ik linkshandig ben....
zappy
- Bekend gezicht
Manu
- Vaste waarde
Weergaves: 1253 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
Weergaves: 1225 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1483 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2062 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 977 -
02 mar 2024 08:15
Reacties: 46
Weergaves: 18499 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1263 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
