luchtfilter scenic 1phase 2
koezik
hallo,
kan iemand mij vertellen hoe ik bij het luchtfilter kan komen
van de scenic 1 phase 2?
Re: luchtfilter scenic 1phase 2
Er zijn drie benzine motoren en een diesel.
Welke motor heb jij?
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
Het luchtfilterhuis is telkens anders maar duidelijk te vinden als je de motorkap opent !
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
peter-renault
WillemS schreef:Er zijn drie benzine motoren en een diesel.
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
Of de F4r 2.0 16V
Absoluut, de scenic 1 fase 1 heeft alleen de oude 8kleps motoren, de ph2 hebben de 16v motoren entree gedaan. Ook de 1.8 16v niet vergeten.
Dan weer even terug naar de TS, voor het luchtfilter te vernieuwen van een 16v benzine motor moet je de luchtinlaatslang verwijderen van het luchtfilterhuis, het luchtfilter zit dan met 2 torx 20 schroeven vast.
kaleido 1
Nog een aanvulling qua motorisatie de scenic 1 phase 1 heeft ook de 16/16v k4m van 03 tot 09 1999 Kaleido uitvoering en dus ook in de scenic 1 ph 2.
Het luchtfilter zit in het 3 hoekige huis achterop de inlaat .
Topic starter zal inmiddels z'n luchtfilter wel eens hebben vervangen hoop ik. Topic is van okt 2011 !!
kaleido 1
Is ook niet bedoeld als reactie tav vervanging , maar meer als aanvulling op het motorgama in de diverse types.
Klopt. In 99 was het type 1 ook verkrijgbaar met de k4m. Die zijn stuk zeldzamer.
Is een model wat nog gemaakt werd tijdens productie van de ph2.
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1485 -
01 jun 2025 15:39
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1954 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 912 -
Laatste bericht door Tabakjuh
05 dec 2023 21:04
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Reacties: 8
Weergaves: 2413 -
Laatste bericht door thehoff
10 dec 2023 12:46
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
Weergaves: 1069 -
14 dec 2023 16:52
