luchtfilter scenic 1phase 2
koezik
hallo,
kan iemand mij vertellen hoe ik bij het luchtfilter kan komen
van de scenic 1 phase 2?
Re: luchtfilter scenic 1phase 2
Er zijn drie benzine motoren en een diesel.
Welke motor heb jij?
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
Het luchtfilterhuis is telkens anders maar duidelijk te vinden als je de motorkap opent !
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
peter-renault
WillemS schreef:Er zijn drie benzine motoren en een diesel.
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
Of de F4r 2.0 16V
Absoluut, de scenic 1 fase 1 heeft alleen de oude 8kleps motoren, de ph2 hebben de 16v motoren entree gedaan. Ook de 1.8 16v niet vergeten.
Dan weer even terug naar de TS, voor het luchtfilter te vernieuwen van een 16v benzine motor moet je de luchtinlaatslang verwijderen van het luchtfilterhuis, het luchtfilter zit dan met 2 torx 20 schroeven vast.
kaleido 1
Nog een aanvulling qua motorisatie de scenic 1 phase 1 heeft ook de 16/16v k4m van 03 tot 09 1999 Kaleido uitvoering en dus ook in de scenic 1 ph 2.
Het luchtfilter zit in het 3 hoekige huis achterop de inlaat .
Topic starter zal inmiddels z'n luchtfilter wel eens hebben vervangen hoop ik. Topic is van okt 2011 !!
kaleido 1
Is ook niet bedoeld als reactie tav vervanging , maar meer als aanvulling op het motorgama in de diverse types.
Klopt. In 99 was het type 1 ook verkrijgbaar met de k4m. Die zijn stuk zeldzamer.
Is een model wat nog gemaakt werd tijdens productie van de ph2.
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1334 -
01 jun 2025 15:39
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1733 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door Caleido
20 okt 2023 12:36
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7656 -
28 okt 2023 15:25
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1760 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1568 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1732 -
27 nov 2023 17:44
