Let op: registratieproblemen
Hoi,
ik heb een Megane Scenic van jan 2005. Hierin zit een navigatiesysteem (niet met alleen de pijlen, maar vergelijkbaar met de TomTom) Ik heb hiervoor 9 stuks cd's voor de diverse landen. Nu heb ik gezien dat er voor de Scenic ook een DVD is waarop heel europa staat. Kan ik die ook gebruiken en/of kan/moet ik daarvoor mijn systeem aanpassen ??
Hoop op een snelle reactie
Simpel antwoord: nee dat kan niet. DVD en CD systeem zijn totaal anders, kaart data op de schijfjes is niet uitwisselbaar.
Wees blij dat je een CD systeem hebt want het DVD systeem wordt al een paar jaar niet meer bijgewerkt door Renault
Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak eenvoudig te vervangen door een volautomaat uit een '98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste...
Welke verloopstekker heb ik nodig om bij een Scenic 3 uit 2009
De radio te vervangen. Ik hoef geen navigatie meer dus die mag wegvallen. Waar kan ik zo iets vinden?
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Bij wat langere stukken rijden met de E Scenic krijg ik pijnklachten in mijn linkerarm. Waarschijnlijk vanwege het ontbreken van voldoende armsteun dichtbij. De 'armsteun' in de portier zit te ver weg om er tijdens het rijden een arm op te leggen....
Wij rijden sinds 5 oktober 2024 een Renault Zoë R240 uit 2015. De eerste week hadden we al een waslijst aan fouten ontdekt bij de auto en zijn wij terug gegaan naar de dealer waar wij hem gekocht hebben. Alles kon gemaakt worden op de...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen...
