Model/uitvoering : laguna grand tour 1.8 16v_
Bouwjaar : 2001_
Brandstof : benzine _
Ik ben Michael en ik heb een probleem met mijn laguna grand tour waar ik nu 2 jaar in rij. Het is een 1.8 16V uit 2001op benzine.
De motor, en zo ook de hele auto schokt hevig bij stationair draaien,toerental staat stationair op 700 rpm. Bij rijden tot 2000 rpm voel je de auto beetje pruttelen en schokt de auto ook (kun je in beide gevallen goed zien aan de pook).
De auto heeft na de zomer vorig jaar een beurt gehad. Bougies, olie, oliefilter, luchtfilter en interieurfilter zijn vervangen. Bij het losdraaien van de oliefilter is een sensor hierboven, ik denk de BDP sensor stekker afgebroken. Ik wil deze gaan repareren maar weet niet of dit het probleem 100% verhelpt. Ik merkte dat als ik de MAP sensor beweeg tijdens het draaien van de motor, dat de motor anders, maar beter en soepeler gaat lopen (hoor wel een sissend geluid hierbij). Is de MAP sensor misschien kapot of heeft de motor onderdruk?
Ook trouwens als ik op de autoweg rij kom ik niet boven de 160km/uur.
Ik ga dalijk ook injectiereiniger in mijn tank doen om het injectie systeem een beetje te reinigen.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Gr Michael
motor schokt tot 2000 rpm bij stationair en rijden
michaellaguna
Topic author - Op weg
Re: motor schokt tot 2000 rpm bij stationair en rijden
Die sensor bij het oliefilter zou ik gewoon vervangen door een nieuw exemplaar.
De MAP sensor die sist is dus lek, waarschijnlijk het kleine o-ringetje waar deze mee aangesloten zit.
De motor krijgt dus valse lucht, en gaat rot lopen.
Ringetje vervangen is heel simpel. Je kent je wagen niet meer terug dan.
michaellaguna
Denk niet dat ik die tijd er nog in ga stoppen. Heb hem gister laten uitlezen. 2E staafbobine vonkt niet. Andere geprobeerd en gewisseld maar geen reslutaat. Volgens de diagnose steller is de computer kapot.
Bedankt voor de reactie.gr michael
Of een draadbreukje.. Komt geregeld voor.
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1481 -
14 mei 2024 15:32
Weergaves: 736 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Weergaves: 1064 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
Weergaves: 510 -
Laatste bericht door Captur2023
29 jul 2026 11:32
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1558 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1566 -
14 sep 2024 12:47
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2129 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
