Draagarmen Laguna '02
Grandtour Privilege
Bericht door Grandtour Privilege »
Hallo heren/dames,
Graag zou ik willen weten of de draagarmen van de vooras makkelijk te vervangen zijn er zit namelijk een beetje speling op zoals bekend bij deze types, vind het een beetje vervelend rijden :?
Kan je dit makkelijk zelf doen of moet je dan weer naar de dealer rijden om vervolgens platzak weer te vertrekken?
Alvast bedankt!
Rossy
Bericht door Rossy »
De draagarm zit betrekkelijk eenvoudig vast met slechts 2 bouten en een moer.
De bouten bij het subframe en de moer bij de fuseekogel.
Echter, de bouten bij het subframe zitten verkeerd om gemonteerd, zodanig dat het hele subframe los moet.
Wanneer de speling op de fuseekogel zit, kan deze ook apart vervangen worden.
Dit door de 3 klinknagels uit te boren en dan de fuseekogel met bouten vast te zetten aan de draagarm.
Grandtour Privilege
Bedankt voor je reactie :D
Ik had al zoiets gehoord van dat subframe, monteur had het over een uurtje werk per kant.
Bij Renault kost het 500 euri om het zaakje te laten vervangen, even naar de plaatselijke garage gebeld waar het al ruim 200 euro goedkoper werd!
Denk dat ik het maar doe hoef ik me ook nietmeer te ergeren aan die stuiterende wielen :lol:
Groeten Ben
