Knipperlicht werkt niet
FotoMark
Model/uitvoering : FUEGO GTL
Bouwjaar : 1983
Brandstof :Benzine
APK probleempje... 1e keer afkeur, die punten nu bijna gemaakt.
Maar toen werd t leuk. Terugrijdend van de APK viel een deel van het electrische systeem uit. Ruitenwissers, knipperlicht, kache, radio.
Alles werkt, Behalve mijn knipperlicht en de claxon wil het soms ook niet even goed doen.
Tevens doen de alarmlichten het ook niet.
Relais "klikt" wel netjes op n mooi tempo. Maar geen lampje wat t doet.
Rijdend en tijdens de APK deed het knipperlicht het wel...
Waar moet ik dit gaan zoeken
Bouwjaar : 1983
Brandstof :Benzine
kaleido 1
Re: Knipperlicht werkt niet
Als hij op de alarm verlichting ook niets doet , zou ik deze schakelaar eens controleren .
Zekeringen qua contacten goed ?
Waar zat het probleem van de andere componenten ?
FotoMark
Probleem in de rest zat in de spanning. Dynamo kapot.
Nieuwe dynamo erin (en de accu opgeladen) en het werkte.
Welke zekering is van alarmlichten/knipperlichten. Alle zekeringen zien er goed uit.
kaleido 1
Heb je ze ook gemeten , soms lijkt het in orde maar is het niet het geval.
Meet eens of er wel een signaal uit het relais komt , dat hij klikt wil niet zeggen dat hij ook spanning uit stuurt , meten is weten.
Signaal loopt via de alarm schakelaar.
FotoMark
goeie
dan kan ik lang zoeken.
Gaan we dus eens even doen.
FotoMark
Yes werkt weer.
Combi van schakelaar en zekering. Zekering onderin helemaal rechts is knipper/alarm. Die was niet meer jofel. KNopje zelf had draadje ook beetje los.
kaleido 1
FotoMark
T is net de info die t m doet...
Dat t via de alarmswitch loopt had ik niet gedacht...
NU hopen op n pakketje uit belgie en dan t laatste doen voor de APK (her) en dan weer een FUEGO op de weg...
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 687 -
07 aug 2025 18:22
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1096 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door smijon
03 nov 2025 12:42
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 868 -
24 sep 2025 13:53
Weergaves: 1072 -
31 okt 2025 22:03
