Knipperlicht werkt niet
FotoMark
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 09 mei 2015 13:36
Model/uitvoering : FUEGO GTL
Bouwjaar : 1983
Brandstof :Benzine
APK probleempje... 1e keer afkeur, die punten nu bijna gemaakt.
Maar toen werd t leuk. Terugrijdend van de APK viel een deel van het electrische systeem uit. Ruitenwissers, knipperlicht, kache, radio.
Alles werkt, Behalve mijn knipperlicht en de claxon wil het soms ook niet even goed doen.
Tevens doen de alarmlichten het ook niet.
Relais "klikt" wel netjes op n mooi tempo. Maar geen lampje wat t doet.
Rijdend en tijdens de APK deed het knipperlicht het wel...
Waar moet ik dit gaan zoeken
Bouwjaar : 1983
Brandstof :Benzine
kaleido 1
Re: Knipperlicht werkt niet
Als hij op de alarm verlichting ook niets doet , zou ik deze schakelaar eens controleren .
Zekeringen qua contacten goed ?
Waar zat het probleem van de andere componenten ?
FotoMark
- Posts in topic: 5
Probleem in de rest zat in de spanning. Dynamo kapot.
Nieuwe dynamo erin (en de accu opgeladen) en het werkte.
Welke zekering is van alarmlichten/knipperlichten. Alle zekeringen zien er goed uit.
kaleido 1
Heb je ze ook gemeten , soms lijkt het in orde maar is het niet het geval.
Meet eens of er wel een signaal uit het relais komt , dat hij klikt wil niet zeggen dat hij ook spanning uit stuurt , meten is weten.
Signaal loopt via de alarm schakelaar.
FotoMark
- Posts in topic: 5
goeie
dan kan ik lang zoeken.
Gaan we dus eens even doen.
FotoMark
- Posts in topic: 5
Yes werkt weer.
Combi van schakelaar en zekering. Zekering onderin helemaal rechts is knipper/alarm. Die was niet meer jofel. KNopje zelf had draadje ook beetje los.
kaleido 1
FotoMark
- Posts in topic: 5
T is net de info die t m doet...
Dat t via de alarmswitch loopt had ik niet gedacht...
NU hopen op n pakketje uit belgie en dan t laatste doen voor de APK (her) en dan weer een FUEGO op de weg...
- 325 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 9 Reacties
- 1707 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 725 Weergaves
- 594 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 358 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 855 Weergaves
Laatste bericht door vespapostino
