uitlijnen voorwielen ?
zappy
Bericht door zappy »
Model/uitvoering : Twingo
Bouwjaar : 2005
Brandstof : peut
Ik ga binnenkort de veerpootlagers van een Twingo (van mijn vrouw) vervangen. Dan moeten de McPherson veerpoten eruit.
Ik heb dat ook wel eens bij een Golf gedaan, en daarna had ik sterke en onregelmatige slijtage van mijn voorbanden. Blijkbaar had ik de wielen moeten (laten) uitlijnen omdat de veerpoten er uit waren geweest.
Kan ik dit ook verwachten bij die Twingo? Kan je de wielen zelf uitliijnen (hoe?) of kan ik daarvoor beter even naar de garage?
kaleido 1
Re: uitlijnen voorwielen ?
Bericht door kaleido 1 »
Bij de twingo zit er niet echt veel speling in de bout gaten van de veerpoten.
Je kunt dus geluk hebben dat het goed blijft staan.
Ik heb maar 1 advies , bij dergelijke werkzaamheden , altijd uitlijnen , er zijn te veel variabelen .
Online
Je kunt alleen de sporing afstellen.
Die veranderd pas bij het verdraaien van de buitenste stuurkogel. Dat doe je niet bij een veerpoot loshalen dus uitlijnen heeft totaal geen zin.
Online
Bij volkswagen kun je dit ook voorkomen door de sleufbout goed te markeren.
kaleido 1
Dat klopt wat je zegt , mechanic , maar om te voorkomen dat er "te laat " geconstateerd wordt dat het toch niet helemaal jofel is , en wanneer is er voor het laatst uitgelijnd , hoeveel stoeprandjes zijn er ondertussen geraakt ? blijf ik bij mijn standpunt baat het niet schaden zal het zeker niet.
Dus Zappy maak je keus.
Online
Sjah,als je nu geen problemen hebt,zijn die er na het de&monteren van de veerpoot ook niet.
Gezien je alleen de sporing kan stellen,is een blik naar de bandenslijtage voldoende. Mooi recht is er niks aan de hand.
Zou zelf de minstens €50 hierop besparen.
Renier
Bericht door Renier »
Uitlijnen bij de dealer kostte mij zelfs €80!
kaleido 1
Ik betaal maar 45 euro , maar er is genoeg over gezegd denk ik .
Online
Ervaring leert dat dit niet nodig is. Dealers hebben pakketprijzen,zit uitlijnen ook niet in.
Maar het is kwestie van zelf weten :thumb:
De het enige dat versteld kan worden bij Renaults is de sporing, de rest heeft een vaste stand.
Controle kan je doen, als er buiten de sporing iets fout zit, gevolg van een aanrijding ofzo, dan kan dat echter niet zomaar varandert worden.
