uitlijnen voorwielen ?
zappy
Bericht door zappy »
Model/uitvoering : Twingo
Bouwjaar : 2005
Brandstof : peut
Ik ga binnenkort de veerpootlagers van een Twingo (van mijn vrouw) vervangen. Dan moeten de McPherson veerpoten eruit.
Ik heb dat ook wel eens bij een Golf gedaan, en daarna had ik sterke en onregelmatige slijtage van mijn voorbanden. Blijkbaar had ik de wielen moeten (laten) uitlijnen omdat de veerpoten er uit waren geweest.
Kan ik dit ook verwachten bij die Twingo? Kan je de wielen zelf uitliijnen (hoe?) of kan ik daarvoor beter even naar de garage?
kaleido 1
Re: uitlijnen voorwielen ?
Bericht door kaleido 1 »
Bij de twingo zit er niet echt veel speling in de bout gaten van de veerpoten.
Je kunt dus geluk hebben dat het goed blijft staan.
Ik heb maar 1 advies , bij dergelijke werkzaamheden , altijd uitlijnen , er zijn te veel variabelen .
Je kunt alleen de sporing afstellen.
Die veranderd pas bij het verdraaien van de buitenste stuurkogel. Dat doe je niet bij een veerpoot loshalen dus u…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
  • renault 16 uitlijnen
    door Marcel-Karst » 02 jul 2025 10:24 » in Renault 16
    Weergaves: 3078
    Laatste bericht door CvP-Zoe
    22 jul 2025 12:56
