Ik wilde vandaag mijn dieselfilter (1.5 dCi 110). Heb het filter gevonden, maar ik weet even niet hoe de brandstofslangen eraf moeten. Er lijken een soort bajonetkoppelingen op te zitten, maar hoe Krijg ik die los? Is daar speciaal gereedschap voor nodig? Ik wou maar even geen geweld gebruiken, hou ze liever heel.
Groet,
Johan
Dieselfilter vervangen - leidingen losmaken
JohanE67
kaleido 1
Re: Dieselfilter vervangen - leidingen losmaken
Naar voren duwen en dan de sluiting in drukken en dan komt hij er af.
Er is ook een special tangetje voor.
Filter met schone brandstof vullen , anders slaat hij niet aan.
JohanE67
De sluiting ... is dat het witte of groene lipje wat onderaan zit?
Het gekleurd stukje plastic indrukken dan leiding eraf schuiven. Zit een handpompje in de dieselleiding onder de motorkap bij de motorsteun. Hiermee pompen totdat knijpbak hard is,dan slaat deze ook weer aan.
DHZgarage
- Op weg
Ik heb de sluiting er uit getrokken, is nu dus stuk. Had verwacht dat het een U clip was, zoals je ook bij stekkers en sensoren hebt. Onderdeeltje schijnt niet los te leveren te zijn.
Heeft er iemand ervaring / idee hoe nu de leiding weervast te zetten?
Het is een kwestie van dat gekleurde plastic indrukken.
Je kunt er een kleine tiewrap omheen doen,gaat erom dat de leiding niet voorbij de bult op het filter komt. Anders kost het een nieuwe leiding.
GS3 vervangen achterveren en remschijven met leidingen
door Frans_G.Scenic » 15 jan 2026 11:07 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 956 -
15 jan 2026 23:43
Weergaves: 1791 -
Laatste bericht door ap1
14 nov 2024 22:26
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1964 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1547 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1127 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2647 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
