hallo, ik ben marcel,heb een scenic 2.0 16v uit 2002, benzine. Hoe controleer je het peil van de bak en welke olie moet erin. Zit een tuit op de bovenkant en een plastic dopje aan de voorkant van de bak.
Nog een vraagje, hoe belangrijk is het om remolie te vervangen, we gaan straks weer met de caravan op pad dus wil de auto weer spik en span hebben. Net grote beurt gegeven. Alleen dit is mij nog wat onbekend.
Ik hoor graag reacties.
Hoe controleer je he peil van de versnellingsbak.
marcelhorjus
Topic author - Vaste waarde
Re: Hoe controleer je he peil van de versnellingsbak.
Versnellingsbak weet ik niet zo snel.
De remvloeistof dient iedere 4 jaar vervangen te worden, het zit bij het groot onderhoud (dealer).
De vloeistof trekt vocht aan, met name in de remcilinders bij de wielen, daardoor kan er naast roest ook "vapor-lock" optreden als je heel lang moet remmen. Het vocht in de vloeistof gaat dan koken en de gevormde damp is indrukbaar, zodat je remkracht heel sterk verminderd of geheel wegvalt.
Indien je niet weet wanneer de vloeistof voor het laatst is ververst laat het dan doen !!!
marcelhorjus
Laat de olie wel even doen bij de garage, moet die ook maar even naar het peil van de bak kijken. Bedankt.
Weergaves: 1449 -
20 nov 2023 18:31
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4005 -
21 feb 2024 04:35
Controleer luchtverontreiniging systeem melding
door Joerischrik » 25 apr 2024 18:11 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 3131 -
Laatste bericht door Joerischrik
27 mar 2025 23:08
Weergaves: 1335 -
08 mei 2024 20:11
Modus controleer injectoren.
door sheltiekim » 29 jun 2024 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1290 -
Laatste bericht door sheltiekim
04 jul 2024 15:04
Weergaves: 3058 -
Laatste bericht door John-elektro
27 mar 2025 19:54
Weergaves: 1333 -
Laatste bericht door aarthodo
14 apr 2025 15:23
