Versnellingsbak maakt geluid
Caspar
Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Bericht door Caspar »
Model/uitvoering :espace 2.0t
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Hoi allemaal ik zit met de volgende vraag
Als ik in de eerste en tweede versnelling rijd gaat het goed in 3 en 4 komt er een ratelend geluid de bak en dan 5 en 6 gaan weer soepel zonder geluid ik heb een tijdje geleden al olie bij laten vullen maar het geluid blijft :think:
Dus kan iemand mij raad geven (en is het zelf te maken )
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
kaleido 1
Re: Versnellingsbak maakt geluid
Bericht door kaleido 1 »
Moest er veel olie bij ?
Als je de koppeling in trapt als hij dit lawaai maakt is het dan weg ?
Vrees anders dat er iets mis is in de bak , versnellingsbak moet er dan onderuit , gesplits te worden , waar de gemiddelde ervaren monteur al moeite mee heeft , en dan opzoeken wat er mis is .
Is niet iets voor iemand zonder sleutel ervaring , ik weet natuurlijk niet wat uw sleutel niveau is .
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Gekend probleem met de PK6 bak .
lagers zijn stuk op de as van 3de en 4de .
Revisie van versnellingsbak is aangeraden om verder schade te vermijden.
Bak open maken en lagers vervangen en zien of er geen verdere onderdelen stuk zijn .
Als je de olie aflaat is ze grijzig van kleur met veel ijzer in.
Mvg Kurt
Caspar
Dank voor de snelle reactie
Ik heb ongeveer anderhalve maand geleden de olie vernieuwd en die was helemaal zuiver
En als ik de bak gewoon bij had gevuld moest er ongeveer 1/2liter bij
